Réglage du répartiteur de freinage
Bonjour,j'ai l'impression que le freinage de ma 16s est beaucoup plus important à l'avant,j'ai bien envi d'aller faire controler ça chez Renault et voir si il y a besoin d'un réglage,si quelqu'un connait le prix ça serait sympa de me le communiquer
Subaru gt light @ 280
- Miaouw67
le réglage, je l'ai fait l'oeil grace a un bon mécano mais le mieux c'est de le faire sur un banc de freinage.
je pense qu'il faut compter 3à-40 euros pour la passer sur un banc de freinage, sinon essaie de trouver un CFA qui fait formation automobile, presque tous en sont équipés, et surtout ca coute moins cher
Ok en gros faut que la tige verte qui part du répartiteur et qui est accrochée au train soit un peu en tension ?miaouw67 a écrit :si tu veux déjà voir apr toit même, tu mets la voiture en hauteur et tu regardes si ton répartiteur est un peu tendu quand tu ne tires pas le frein, et quand tu ne freines pas.
Merci je vais testé mais vraiment mettre un léger coup de clef car parait que c'est assez sensible comme réglage sur ces machinsmiaouw67 a écrit :un pti coup de clé dans le sens horaire et ca va déjà mieux freiné. j'ai eu le même soucis sur la mienne et ca a résolu le problème
Et au pire ben direction renault
merci pour ton aide miaouw67
