bref, le seul souci qu'il ya est le suivant : à froid, pas de problème, démarrage sans souci; à chaud, lorsque j'arrète la clio et que je redémarre, avec ou sans accélération, elle broute, comme si elle ne tient pas le ralenti, et d'un coup elle accélère, puis recommence plusieurs fois et plus rien, elle pars niquel; je ne comprend pas trop le phénomène, à chaud en plus..
quelqu'un connait l'origine du souci, une sonde par exemple ? (je ne trouve pas la même situation avec la fonction recherche)
merci, ciao
