Page 1 sur 2
modèle entraxe fixation inférieur
Posté : 23 août 2005, 18:22
par ben35
Je voudrait connaitre l'entraxe de fixation au niveau des amortisseurs mais comment on peut le savoir?Sur la doc technique?en fonction des année? :?
Ben
Posté : 23 août 2005, 18:30
par MR
Plus de précisions dans ta demande, STP.
Entraxe d'amortisseurs av / ar sup , inf, entre les deux ???
Posté : 23 août 2005, 19:13
par ben35
MR a écrit :Plus de précisions dans ta demande, STP.
Ba enfaite je m'y connait pas trop, c'est juste que je veut remplace mes amortisseurs et on m'a demandé l'entraxe de fixation, le gars ma dit 54mm.
Mais moi je sais pas combien c'est sur la mienne!
Je c'est pas si ca va t'aider beaucoup plus :oops:
Apparement ca serais la longueur entre les 2 vis de fixation, en bas. !
Mais je suis pas sur du tout.
Merci d'avance pour vos reponse
Posté : 24 août 2005, 10:39
par menneray
concernant l' entraxe , sur la clio tu as 52 mm ou 54 mm suivant les modèles( les valeurs sont sures, je les ai sur catalogue clio);
52 pour les diesel et 54 pour les essence je crois
je vérifie ce matin en mesurant sur un amortisseur de 16s
je te confirme ça en fin de matinée
Posté : 24 août 2005, 12:02
par menneray
cé bien 54mm pour des amortiseurs de clio16
mesuré tout à l' heure :)
slt
Posté : 24 août 2005, 12:05
par ben35
Merki beaucoup, c'est bon du coup. :yes:
Probleme amortisseur
Posté : 13 sept. 2015, 01:00
par razou06
Bonjour, j'ai une petite question peut ont roulé avec des fusée de clio 1 diesel monté sur une clio 16s, car actuellement je me suis aperçu sur ma 16s que j'avais des fusée en axe de fixation 52mm alors que normalement elle sont en 54mm.
Mise a part la différence entre c'est axe de fixation est ce que les fusée de clio 1 sont pareil que 16s ?
Re: modèle entraxe fixation inférieur
Posté : 16 sept. 2015, 16:11
par razou06
Personne qui puisse me fournir la réponse ?
Posté : 16 sept. 2015, 17:47
par fabio
moi il me semble que toutes les 16s et williams sont en 52 donc moyeux identique clio D
seulement les derniers models de clio 1 les ph.3 (elles ont les phares clignos en un seul bloc) sont en 54
Posté : 16 sept. 2015, 18:28
par razou06
fabio a écrit :moi il me semble que toutes les 16s et williams sont en 52 donc moyeux identique clio D
Bizarre j'ai lu plus haut sur le topic que d'origine l'entraxe était en 54mm sur 16s et wiwi et 52mm tout ce qui est clio 1 diesel etc .. et même gt turbo.
Du coup je suis donc rester surpris en voyant que sur ma 16s mes fusées était en 52mm.
J'attend d'autre avis, merci.
