cable d'accélérateur
doublle
Message par doublle » 03 août 2005, 23:21
Bonsoir à tous,
Je voulais savoir si quelqu'un avait déjà changer son cable d'accélérateursur la Clio 16S. Le mien est usé (la gine s'est bouffée a force de frotter sur la batterie).
J'ai regardé sur ma revue technique mais je n'ai pas vu la manipulation.
Si quelqu'un peut me dire la manoeuvre et si il y a des problêmes particuliers.
P.S : connaissez vous le prix d'un pivot de roue?
Ausiman
Message par Ausiman » 03 août 2005, 23:36
c'est super simple, tu debranches le cable cote papillon, c'est super simple à faire. apres tu debranches la pedale, c'est un peu plus chiant car on voit pas grand chose mais ça se fait sans trop de soucis, apres tu passes cote moteur et tu tires fort pour faire sortir le caoutchouc qui sert de joint entre le compartiment moteur et l'habitacle.
vraiment aucun soucis et pas d'ouitls si je me souvien bien
Enzo Ferrari
Message par MR » 04 août 2005, 08:04
Ausiman a écrit :c'est super simple, tu debranches le cable cote papillon, c'est super simple à faire. apres tu debranches la pedale, c'est un peu plus chiant car on voit pas grand chose mais ça se fait sans trop de soucis, apres tu passes cote moteur et tu tires fort pour faire sortir le caoutchouc qui sert de joint entre le compartiment moteur et l'habitacle.
Bon résumé du travail a effectuer , regardes bien par quel endroit passe le cable, lubrification avant montage, protège le cable du frottement contre la batterie sinon tu recommenceras régulièrement.
Règles ton jeu sur le cable avec le clips , tires sur la gaine il faut un peu de jeu avant d'entrainé le cable:( 1 à 2 anneaux de jeu)
doublle
Message par doublle » 04 août 2005, 09:54
Merci pour votre ide.
Je vais aller chez Renault dès aujourd'hui acheté ça.
Encore merci
vef445
Re: cable d'accélérateur
Message par vef445 » 04 août 2005, 11:17
doublle a écrit : P.S : connaissez vous le prix d'un pivot de roue?
Tu parle de la rotule en bout de triangle? Si c'est ça, c'est dans les 60€ de mémoire.
T16, avec un grand T :D
wibi
Message par wibi » 04 août 2005, 12:32
MR a écrit :[Règles ton jeu sur le cable avec le clips , tires sur la gaine il faut un peu de jeu avant d'entrainé le cable:( 1 à 2 anneaux de jeu)
pourquoi autant de jeu , chef ? en general je laisse le moins de jeu possible, comme pour les mobylettes ! :D
