Odeur d'huile
Odeur d'huile
Salut a tous comme j'ai deja dit dans un poste prec., il y pas longtemps ja'i refait le jointe de culasse a ma clio 16v. Ca fait deja un bon moment (presque tout suite apres les travaux) a motuer chaud ça sent l'odeur d'huile a l'interiuer de la voiture. Si j'ouvre le capot je le sent pas, la voiture cosomme pas d'huile. ça peut venir d'ou a votre avis? Merci
BebeKristof
tu n'aurai pas mis un bidon d'huile a coté du cric? car c là que le chauffage prend l'air qui va dans l'habitacle.
et met ton nez de ce coté là pour voir si tu sents quelque chose.
sinon t'es sûr que ca ne sent pas le liquide de refroidissement?
car ca se peut que ce soit ton radiateur interieur qui fuit.
salut
salut
Non, pas d'huile a cotè du cric, non c'est pas du liquide de refroid. c'est bien de l'odeur d'huile.BebeKristof a écrit :tu n'aurai pas mis un bidon d'huile a coté du cric? car c là que le chauffage prend l'air qui va dans l'habitacle.
salut
BebeKristof
- !Frénatik!
stephane16S
La mienne sent l'huile aussi dans l'habitacle à chaud, surtout quand je tire dessus, sinon elle ne sent pas.......
J'ai remplacé mon joint de cache culbu dernièrement (puits de bougies remplis d'huile), je pensais que ça venait de là, mais ça le fait toujours.........
Alors le topic m'intéresse d'autant plus, si quelqu'un a une idée de génie......
Stitch63 a écrit :La mienne sent l'huile aussi dans l'habitacle à chaud, surtout quand je tire dessus, sinon elle ne sent pas.......
+1 exactemen pareil je croyai que cété le joint de cache culbu mai tjr l'odeur quand je tire dessu!
