Page 1 sur 4
comment changer demareur
Posté : 07 juil. 2005, 23:33
par airmaxplus3
demain je vais changer mon demareur mais je sais pas par ou commencer si qqun paut m'aider avec des conseils ca serait tres sympa de sa part.
Posté : 07 juil. 2005, 23:35
par cliofab
C'est pas très compliquer, ya 3 vis à enlever (sur le bloc et la boite).
Tu essaies par dessus, par dessous, le plus dur c'est de se faufiler.
Attention de bien remettre le centreur à la mème place.
Posté : 07 juil. 2005, 23:39
par airmaxplus3
il faut quoi comme outils?
et combien de temps faut il ?
personne a des photos?
Posté : 07 juil. 2005, 23:54
par Arnaud
Alors ca va vraiment tous seul...tu as 3 vis a vire qui se situe cote boite(cle de 16)tu verras ces 3 ecrous forment un triangle. surtout n'oublie pas de debranché la batterie avant de debrancher les fils qui sont sur le demarreur!!!!!!!!!!!!
Un peu de bon sens tu verras ca va tous seul!!
Posté : 12 juil. 2005, 13:23
par 21turbo+gttwant sister
Faut que je me change le mien c'est quoi cette histoire de centreur :?: :?: :?:
Y a t-il quelque chose de particulier, ou il faut faire quoi avec ce centreur :?: :?: :?:
merci des réponses
salut Fred ;)
Posté : 12 juil. 2005, 14:00
par Cupra
euh vous oubliez que sur une williams y'a aussi une vis derrière le démarreur qui le tiens à la patte qui supporte le collecteur d'échappement... :D
on voit les proprios de 16s et d'hybrides ;)
Posté : 12 juil. 2005, 19:12
donc cela fait 4 en tout et pour le centrage quelqu'un peut m'expliquer :?: :?: :?:
salut Fred ;)
Posté : 12 juil. 2005, 19:14
par cliofab
La bgue de centrage c'est un petit cylindre, qui comme son nom l'indique te permet d'ètre bien centré, il y en a 2 également sur la culasse :)
Posté : 12 juil. 2005, 19:17
Ok et il faut qu'elles soient bien misent dans le démarreur, ou il y a une petite clavette ou un repère qui te dit que c'est bien centré :?: :?: :?:
Je pose la question car je ne l'ai jamais démonté... donc... :boulet: :boulet:
salut Fred ;)
Posté : 12 juil. 2005, 19:59
par CLIOMAN
21turbo+gttwant sister a écrit :Ok et il faut qu'elles soient bien misent dans le démarreur, ou il y a une petite clavette ou un repère qui te dit que c'est bien centré :?: :?: :?:
salut Fred ;)
il y a pas de clavettes, mais tant fais pas pour ca, c vraiment simple a changer, a moins d'etre un gros :boulet: , tu peux pas te tromper ;)
