Petit soucis cardan
dd16v
Petit soucis cardan
Message par dd16v » 17 avr. 2005, 22:03
Alors voila le probleme se situe la
Apparement probleme d'etancheité au remontage du cardan il y as pas mal d'huile qui dessend sur le soufflet et qui coule.
Il y avais de la pate au demontage (style loctlite) enfin bon sa me paraissant pas trop normal.
Quelqu'un aurais une idée pour resoudre ce probleme ?
merci.
stephane16S
Message par stephane16S » 17 avr. 2005, 22:12
Salut!!
L'étanchéité sefait lorsque la bague du cardan est serrée ( avec les 3 ecrous) sur la boite, le soufflet du cardan se retrouvant sandwiché en principe c'est etanche. Si ca fuit:
Vérifier l'état du soufflet
Vérifier si la bague de serrage est pas déformée (ca arrive)
Vérifier la portée du joint sur la boite.
A mon avis si il y vait de la pate à joint et que ca fuyait pas comme ca c'est que ca doit pas etre trop méchant !!! A surveiller (enremettant de la pate à joint loctite bleu) et à reparer rapidement quand meme car deja que la boite est fragile.... alors sans huile.... :shock:
Sur ce bon courage
Ciio
Steph
Sébien
Message par Sébien » 17 avr. 2005, 22:13
J'ai eu le meme soucis et j'ai mis du silicon pour faire le joint.
Depuis plus une fuite.
Come On Sébi, Come On !
magnum681
Message par magnum681 » 17 avr. 2005, 22:15
c'est normal qui et de l'huile a l'interieur du soufflet, une fois les trois vis serre sa doit etre etanche. :)
dd16v
Message par dd16v » 17 avr. 2005, 22:55
Merci pour vos reponses
je vais verifier tout sa demain
au pire j'ai de la loctite bleu dans le garage sa tombe bien.
