Page 1 sur 1
Normal ou pas normal ?
Posté : 02 avr. 2005, 20:55
par dd16v
SAlut
Quand je demarre mon f7p à froid j'ai un arriere bruit de diesel
qui s'estompe au bout de 2-3 minutes le temps que sa chauffe.
d'apres vous ??
ps. j'ai deja entendu ce bruit sur un autre clio a froid.
re
Posté : 02 avr. 2005, 23:29
par cozettini62
un petit clic clic a froid, moi aussi, normal
Posté : 02 avr. 2005, 23:34
par Cupra
poussoirs hydro bruyants...
Posté : 03 avr. 2005, 02:13
par dd16v
Oui j'y avais deja pensé mais le probleme c'est pas un clic clic ni un
tic tic (que j'avais deja rencontré auparavant)
c'est une sorte de bruit roque (genre clio1 diesel a froid au ralenti)
et sa l'a toujours plus ou moin fait mais bon avec l'habitude.. (40000Kms)
on m'a parlé de cousinet voire d'une bielle du coup sa m'inquiete?!
Le mieux c'est que j'essaie de d'enregistrer ce bruit au plus vite.
... affaire a suivre, et merci.
Posté : 04 avr. 2005, 12:34
par jerem_a
t'inquiet c normal comme dit CuprA, poussoir bruyant à froid.
Si t'avais une bielle, ça serait le contraire, rien à froid et claquement de plus en plus fort au fur et à mesure que ça chauffe, qui augmente avec le régime
Posté : 04 avr. 2005, 20:06
par dd16v
ah ok sa va alors
Posté : 04 avr. 2005, 20:49
par eayz
a mon avis c pa la peine de s'inquieter ...c moteur font vraiment toute sorte de bruit a froid (mon moteur c n'importe koi défois
mais sa tourne nikel a chaud c le principal
Posté : 04 avr. 2005, 22:03
par dd16v
oui en effet
c'est pour sa que je laisse tourner 2 minutes avant de partir quand elle est a jeun.
Posté : 05 avr. 2005, 21:47
par eayz
oué mais c pa bon .... 30sec sa suffit juste pour faire monter l huile , apres si tu la laisse au ralenti sa chauffe pas , le mieu c de rouler tous doucement ...
