Normal ou pas normal ?
dd16v
Message par dd16v » 02 avr. 2005, 20:55
SAlut
Quand je demarre mon f7p à froid j'ai un arriere bruit de diesel
qui s'estompe au bout de 2-3 minutes le temps que sa chauffe.
d'apres vous ??
ps. j'ai deja entendu ce bruit sur un autre clio a froid.
cozettini62
re
Message par cozettini62 » 02 avr. 2005, 23:29
un petit clic clic a froid, moi aussi, normal
Cupra
Message par Cupra » 02 avr. 2005, 23:34
poussoirs hydro bruyants...
dd16v
Message par dd16v » 03 avr. 2005, 02:13
Oui j'y avais deja pensé mais le probleme c'est pas un clic clic ni un
tic tic (que j'avais deja rencontré auparavant)
c'est une sorte de bruit roque (genre clio1 diesel a froid au ralenti)
et sa l'a toujours plus ou moin fait mais bon avec l'habitude.. (40000Kms)
on m'a parlé de cousinet voire d'une bielle du coup sa m'inquiete?!
Le mieux c'est que j'essaie de d'enregistrer ce bruit au plus vite.
... affaire a suivre, et merci.
jerem_a
Message par jerem_a » 04 avr. 2005, 12:34
t'inquiet c normal comme dit CuprA, poussoir bruyant à froid.
Si t'avais une bielle, ça serait le contraire, rien à froid et claquement de plus en plus fort au fur et à mesure que ça chauffe, qui augmente avec le régime
gtt-i gris 620
dd16v
Message par dd16v » 04 avr. 2005, 20:06
ah ok sa va alors :)
eayz
Message par eayz » 04 avr. 2005, 20:49
a mon avis c pa la peine de s'inquieter ...c moteur font vraiment toute sorte de bruit a froid (mon moteur c n'importe koi défois :lol: )
mais sa tourne nikel a chaud c le principal :D
dd16v
Message par dd16v » 04 avr. 2005, 22:03
oui en effet
c'est pour sa que je laisse tourner 2 minutes avant de partir quand elle est a jeun.
eayz
Message par eayz » 05 avr. 2005, 21:47
oué mais c pa bon .... 30sec sa suffit juste pour faire monter l huile , apres si tu la laisse au ralenti sa chauffe pas , le mieu c de rouler tous doucement ... :)
