demande d aide ralenti trop haut!!
despas
Message par despas » 12 févr. 2005, 19:11
bonsoir a tous j en suis a ma 3 eme williams et celle ci a le relenti qui reste aux alentours de 1500 tr quelqu un aurai la solution a ce bleme?
Oxygen31
Re
Message par Oxygen31 » 12 févr. 2005, 19:28
Foction recherche probléme traiter 1000 et 1 fois sinon va voir ça c'est pas mal:
http://www.clio-williams.net/Parties/Faq/Faq.htm ;)
vef445
Message par vef445 » 12 févr. 2005, 20:36
Pas très sympa comme réponse à un premier post...
Bref, est-ce que ton problème est permanent ou bien est-ce que ton ralenti reste à 1500Tr seulement quand tu as poussé titine? Si c'est le second cas, c'est vrai qu'il y a beaucoup de post à ce sujet...
T16, avec un grand T :D
despas
reponse positive
Message par despas » 20 févr. 2005, 15:44
non pas besoin de pousser j avais ce probleme des la voiture a temperature mais ca y est j ai trouvé c etai le capteur sur la boite papillon il est rouge en regle general et 3 fils l alimente ce capteur suis le mouvement de l accelerateur et un ami a une 16 moteur tournant j ai appuyer sur le petit clapet du capteur et la voiture a calé directe de ce fait meme test sur la mienne et rien ne changeai meme en le debranchant aucun chgt dont j en ai monter un autre et la impecc reglage a faire biensur mais ralenti reglable et variable de 70 a 2000tr !!!!
recu?
despas
erreur
Message par despas » 20 févr. 2005, 15:45
du moins reglable de 700 a 2000tr
