elargisseur de voie
Manucarco
Re: elargisseur de voie
Message par Manucarco » 11 juin 2013, 13:09
C'est pour monter sur clio 16s. Je ne fais ni rallyes ni circuit avec, je fais juste promenade et quelques petites attaques mais rien de bien méchant.
marty05
Message par marty05 » 11 juin 2013, 13:14
Perso j'ai du 16mm à l'avant et origine derrière (Sur 16s...) avec pas de rabaissement!
Comment ça je suis Out? ^^
Ceci dit, monté en R888 aux 4 coins lorsque c'est sec, ou R1R dès que ca mouille, le montage est pas pire. Les B6 sont déjà sévères, et ça permet de bien la faire enrouler dans les appuis. C'est devenu un grand jeu ça d'ailleurs, rentrer bien en appui jusqu'à ce que ca lève la patte, et relacher les gazs :D
Mais bon, ça c'était pour une utilisation "routière" et non "time attack".
Pour la suite, je vais monter le 1800 en groupe N3, je penses garder les cales en 16mm devant, mais l'interêt n'étant plus de jouer, je pensais y coller aussi les 16mm derrière. AVec un rabaissement en -30. Mais ca me rassure pas vos histoire de touchettes :choux:
La différence est vraiment notable en 5mm avec des B6 et des slicks?
10mm se différence sur une largeur de voie, j'avoue que j'ai du mal à me dire que ça va tout changer...
Manucarco
Message par Manucarco » 11 juin 2013, 15:23
Pour reformuler :
Clio 16s , chassis stock (amortos etc.) jantes de williams.
Pour ne pas frotter je dois mettre 16mm ou 20mm ??
Merci d'avance.
brice34
Message par brice34 » 11 juin 2013, 18:25
un pote frottait dans cette config mais seulement voiture chargée, moi avec les turbines ça frotte pas.
Manucarco
Message par Manucarco » 11 juin 2013, 21:26
toi avec turbine amortos d'orignie ca frotte pas en 20mm, et ton pote avec des jantes de willi ca frottait juste chargé ?
invoc
Message par invoc » 11 juin 2013, 22:35
bah moi moin 1cm5 sur will avec les jante de will bien sur en 16mm je frotte sur les gros appuis ou a 4 dedans...
Toffer a écrit:
Eb22
Message par Eb22 » 26 sept. 2013, 00:08
slt je remonte un peu le post moi j'ai une 16s equipe de jante de rs1 pour le roulage du quotidien et je voulait elargir les voie car je trouve quel rentre enormement compare au vega que j'avai avant si vous aver des conseil pour cette configue la, je suis preneur sachant que je vai monte des brembo pigeote bientot merci d'avance
