Pression d'huile quasi nulle MAJ P.10
Clio s 02
Message par Clio s 02 » 30 oct. 2007, 10:23
mouradd a écrit ::(
t'avais vérifié ta pompe à huile avant remontage ?
Pompe a huile neuve (0 km). On l'a remplacée avec spider par une autre (vérifié et marche niquelle). Résultat : DMC :cry:
mouradd
Message par mouradd » 30 oct. 2007, 14:58
la misère :(
Bon courage
Possible qu'un conduit d'huile soit bouché ?
joint de cucu décallé ? arbre intermediaire/pignon de renvoi hs ? :?
doudougege
Message par doudougege » 18 nov. 2007, 23:40
Ah les clio !!! :D
[img]http://img9.exs.cx/img9/2317/263ultrasound.gif[/img]
MEGANE COUPE 150CV
Clio s 02
Message par Clio s 02 » 27 déc. 2007, 09:05
Bon, bah après redémontage complet du moulbite hier, conclusion :
SUR UN BLOC NEUF, IL MANQUAIT UNE PISSETTE D'HUILE :x
Un oublie je pense de la personne qui l'a monté en usine. Le moteur n'a pas roulé, il a juste tourné une paire de fois dans mon garage. Le vilo n'est pas rayé, une chance pour moi si on peut dire :shock:
Bon, voila, merci a tout ceux qui ce sont pris la tete pour trouver le problème. Maintenant, nenette, prepare moi cette bestiole :evil:
mouradd
Message par mouradd » 27 déc. 2007, 10:33
aaaahh :yes: :)
Message par Franckymania » 27 déc. 2007, 10:39
Tu comptes faire le cul au gars de chez Rino comme annoncé sur la page d'avant :? :x
Question subsidiaire : quel est le rapport entre absence de pissette d'huile et pas d'huile dans la culasse et pas de pression :? De ce que j'avais compris, la pissette sert a huiler la chemise / piston donc son absence ne devrait influer en rien sur la remontée d'huile dans la culasse ?
Cupra
Message par Cupra » 27 déc. 2007, 10:43
Pas de pissette = kazi tout l'huile qui part par l'emplacement de la pissette :) (elle permet de limiter le débit et la pression qui sors par celle-ci justement)
Message par Franckymania » 27 déc. 2007, 10:46
Cupra a écrit :Pas de pissette = kazi tout l'huile qui part par l'emplacement de la pissette :) (elle permet de limiter le débit et la pression qui sors par celle-ci justement)
ah merci tu me rassures, je pensais qu'il avait un autre probleme sur son bloc :)
clio92
Message par clio92 » 27 déc. 2007, 12:40
Franckymania a écrit :quel est le rapport entre absence de pissette d'huile et pas d'huile dans la culasse et pas de pression :? De ce que j'avais compris, la pissette sert a huiler la chemise / piston donc son absence ne devrait influer en rien sur la remontée d'huile dans la culasse ?
pour imager tu peux faire un // avec un robinet ouvert a fond (pas de pissette) et lorsque tu mets ton doigt dessus pour laisser un petit filet la p° monte en fleche (=pissette, petite section de passage) :)
en l'absence de pissette tout le débit d'huile passait par le trou laissé béant, pas ou peu de pression dans le reste du circuit qui était alors pleinement ouvert :)
content que tu aies trouvé ton probleme clios02, ca va pouvoir avoinner maintenant :D
Clio s 02
Message par Clio s 02 » 28 déc. 2007, 13:44
oui, moi je dis, bientot RDV a diapason, va y avoir des surprises :D
