petits soucis électriques sur ma clio 16s + fuite LDR
Message par MR » 22 nov. 2008, 16:15
Si tu passes sur Nîmes je t'en files d'avance ;)
boris.RST
Message par boris.RST » 22 nov. 2008, 16:22
MP!
Boris
trez31
Message par trez31 » 22 nov. 2008, 16:45
Je sais pas combien je les avais payé mais une misère, 2-3€ les deux, oui c'était avec les capuchons noirs...
boris.RST
Message par boris.RST » 23 déc. 2008, 18:41
Bonsoir à tous!
Une petite question niveau dans le vase d'expansion: quand le moteur est (presque ) froid, genre 2h apres avoir roulé avec, si on dévisse le bouchon du vase d'expansion, le niveau de ldf devrait monter un peu ou pas?Si oui de combien environ de hauteur constaté?
Je dis ca car vu que le bouchon est taré à une certaine pression: 1,2 bars
L'atmosphère est à peu pres à 0,95 bars un peu partout, et diminue en fonction de l'altitude. Le vase est donc en surpression par rapport à l'air ambiant, donc en l'ouvrant (dépressurisation) le niveau devrait monter?
J'attends de vos réponses si possible de savoir si effectivement ce phénomène se produit, et si oui de combien de mm environ le liquide devrait monter dans le vase?
Merci!
Boris
Boris
Message par MR » 23 déc. 2008, 19:52
Cela depend du temps , de la T° , de la pression et de l'etat du mec qui mesure :D
C'est a dire que cela va de 0 à 3 cms
boris.RST
Message par boris.RST » 23 déc. 2008, 20:04
LOL
Alors on va préciser un peu^^
Voiture roulé une dizaine de km, chauffe normale, bouchon ouvert qq heures après, ne siffle pas (donc pression dans le bocal env. 1,2 bars).
Etat du mec: normal hormis une certaine aptitude à ouvrir le capot chaque soir....
température ext: une dizaine de degrés, région parisienne (pas sur le mont blanc).
Dans mon cas:
Niveau initial: 2mm au dessus du maxi.
Niveau après ouverture bouchon: + 1 cm environ (au niveau de la collerette du vase, avant le "chapeau". (je rajoute niveau sonore un petit pshit) Normal après ouverture 2h apres avoir roulé?
Sinon en général, le niveau a tendance a monter après ouverture du bouchon? qq heures apres avoir roulé?
Boris
Message par MR » 23 déc. 2008, 20:16
Pas d'inquiètude
Par contre si tu veux etre rassurer alors fais un test au detecteur de CO²
boris.RST
Message par boris.RST » 23 déc. 2008, 20:18
oui je crois que je vais y passer...Ca fout les boules quand même...En centre auto type AD ou norauto, etc... on trouve des kits de test au co2?
MErci!
Boris
boris.RST
Message par boris.RST » 23 déc. 2008, 21:30
J'ai démarré ce soir ma clio à froid pour tester un truc, sans la faire chauffer:
- bouchon du vase expansion ouvert:
- niveau ldf "très haut", au niveau de la collerette du vase, (environ 1 cm avant bouchon). De ce fait, j'immerge la petite durite de retour en haut du vase.
Au ralenti, pas de bulles, en regardant bien, rien. En accélérant un peu au papillon, un genre de remous apparait (genre effet cavitation, comme si on met les mains sous l'eau dans la piscine et qu'on les remonte fort vers la surface, un genre de remous apparait).. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire...Alors je ne sais pas, cavitation ou bulles d'air (je précise le niveau dans le vase->pas son fonctionnement en mode normal car au dessus du niveau maxi). Vous en pensez quoi?déjà remarqué?déjà vu?
Merci!
Boris
Boris
Message par MR » 23 déc. 2008, 21:32
Fonctionnement de la pompe a eau normal
