Pression d'huile quasi nulle MAJ P.10
Nico16V
Message par Nico16V » 08 oct. 2007, 23:45
oui pas de modine sur mon 1800 16v (f7p 722)
Sinon pas de pb normalement pour le montage bas moteur 19 et culasse clio
mouradd
Message par mouradd » 09 oct. 2007, 02:27
modine sur le F7P 700.
Pas de modine sur le F7P 704.
Modine rajoutée au remontage sur mon 704 avec adaptation durites LDR qui va bien. Pas de souci.
Quelle affaire cette remontée d'huile.. :cry: :o
T'as pu tester le mano ?
Clio s 02
Message par Clio s 02 » 09 oct. 2007, 09:10
mouradd a écrit :modine sur le F7P 700.
J'ai réessayé ce matin, et j'ai l'impression que y a un peu plus d'huile qui monte qu'avant.
J'essaierai bien de remonter le radiateur et de laisser chauffer un peu, histoire de voir si quelque chose se passe.
Mouradd j'ai pas pu tester ton mano car je trouve pas la durite (mano trop large pour le mettre direct sur le bloc).
J'ai toujours pas de pression au mano intérieur, ca vaut le coup de remonter le radiateur ou pas :?
J'ai aussi des photos des diff modines et de ma culasse.
- Modine que j'ai remonté (environ 2 cm d'épaisseur)
- Modine que j'ai démonté (ou la pression d'huile etait encore pire que maintenant - 5 cm d'épaisseur)
- Ma culasse (l'huile au 2e palier a une couleur différente je sais pas pourquoi :? )
D'après vous, faudrez faire quoi :?:
clio92
Message par clio92 » 09 oct. 2007, 12:14
cela doit dependre des series car j'ai bien une modine d'origine sur mon F7P722, c'est un modele épais comme sur ta photo avec le metre
je n'ai aucun soucis de pression, alors l'origine du problème doit être ailleurs, du bloc en lui meme :(
toutil
Message par toutil » 09 oct. 2007, 18:23
ta qu'a lui foute le feux comme prévu par mamman :P
toutil
toutil
toutil
Message par toutil » 09 oct. 2007, 18:25
pression a prendre :)
Clio s 02
Message par Clio s 02 » 29 oct. 2007, 12:54
toutil a écrit :pression a prendre :)
Elle a été prise vendredi soir avec mon pote nenette16 et verdict :
200 gr de pression, donc pour ainsi dire c'est vraiment se foutre de la +£§§!µ* des gens :x
AU final, un redémontage se profil... Si c'est la bas moteur (que je reprécise est neuf ! ! !), bas je fais le cul au vendeur de chez rino. De tout manière, ca ne vient pas de la culasse ? ? ?
mouradd
Message par mouradd » 29 oct. 2007, 13:50
t'avais vérifié ta pompe à huile avant remontage ?
