Petits soucis bien désagréables
Devilinside
Na, ça c'est la vanne de régulation de ralenti.karlito a écrit :voila se que tu cherche n°9 mon ami![]()
[img]http://img267.imageshack.us/my.php?image=clio16bn5.jpg
La pièce dont je parle est sous le cache culasse, a l'intérieur, avant la sortie qui mène au tubes 6 et 3.
Maintenant que j'y pense, le tube 6 qui mène a la boite a air est la mise a l'air. Celui qui correspond à la ré-aspiration est le 3.
Donc si tu avait pour une raison quelconque une surpression qui ferais dégueuler l'huile, le moteur devrai l'aspirer par la 3, la 6 permettant d'équilibrer la pression.
Première chose: vérifie que la ré-aspiration sur le collecteur d'admission n'est pas bouché, que la durite 3 n'est pas bouchée puis le couvre culasse.
Sinon après, ça peu être plein de choses: joint de cucu (segmentation aparament exclue pour le moment), circuit d'huile pas propre ou decente de culasse un peu bouchée.
C'est quoi comme moteur, age ? ph1 ? ph2 ? 720 ? 722 ? jamais ouvert ?
Devilinside
merci je vais regarder ca le We prochain, il s'agit d'un moteur 16S ph1 non cata donc affichant 134000 kms, moteur déjà ouvert par l'ancien proprio pr realésage culasse, changement joint de culasse etc...
[url=http://imageshack.us][img]http://img84.imageshack.us/img84/3448/warcraftiiimortvivantcuuo1.jpg[/img][/url]
Devilinside
heu sans doute.......
moi c'est ce qu'on ma dis mais bon...
berf j'espere que c'est bien ce pti tuyau ki serait bouché car sinon je m'attend au pire et la elle va rester un poil lgtps ds le garage.....
Devilinside
franchement vous etes super parcke moi je suis a la ramasse, j'ouvrira le couvre culasse si je peux le WE prochain, je n'aurais pas le tps cette semaine avec mon taff mais j'ai pris note de toutes vos recommandations pr voir d'ou ca vient...merci bcp en tout cas, c'est parceque vous etes loin sinon je vous offrirai de tout coeur un pti coup à boire !!Reaper a écrit :Ne désespère pas, on va t'aider à trouver d'où ça vient et tu pourras retourner arsouiller avec ta guez![]()
En ouvrant le couvre-culasse, tu auras déjà une petite idée du problème.
Merci pr votre soutien
Ok, Ph1 non cata donc dans les premiers modèles. Il y a eu des modiffs sur le circuit d'huile des culasses après. Je sais plus si c'était pour un problème de montée/descente d'huile trop rapide/trop lente. Y a des personnes qui connaissent l'historique qui pourront certainement préciser.Devilinside a écrit :merci je vais regarder ca le We prochain, il s'agit d'un moteur 16S ph1 non cata donc affichant 134000 kms, moteur déjà ouvert par l'ancien proprio pr realésage culasse, changement joint de culasse etc...
Mais avant de s'affoler pour rien, quand t'as un moment, fait les vérification évoqués et on avancera progressivement.
