Problème d'allumage Williams --ne démarre pas--URGENT
nilon974
Message par nilon974 » 11 févr. 2008, 14:09
MR a écrit :Controles la tension du capteur délivrée par le capteur PMH aux bornes du calculo et donnes la valeur ( V. AC )
ok ,c'est pour savoir si il y a une coupure sur ce fil je pense , je vous tiens au courant :) 8)
nilon974
Message par nilon974 » 19 févr. 2008, 19:00
Ayé ma wili demarre :evil: c'est la premiere que je l'entends c'est mega terrible!!!!!
donc mon probléme de defaut d'allumage venait du calculateur!
en enlevant le calculateur du socle deja je voyais par mal de goutte , et en retournant le calculateur ca été l'horreur , le calculo était rempli d'eau , il y manquait une visse et a tous les coups un joint manquant quelque part , en tous ca en enlevant la carte j'ai un gros paté au niveau de la puce qui n'est pas d'origine , posé sur un socle ( vraiment pas beau le travail!!!) bref je me mets a sécher le tout et par magie elle démarre au premier coup avec quand méme un ralentit instable (vu que la voiture a dormi tres longtemps)
que d'emotion!!!!
y'a t'il un joint a la broche_calculateur?
ou peut etre un autre joint ailleur?
gros point négatif pour l'emplacement du calculateur, merci reno :P
Message par Franckymania » 19 févr. 2008, 19:05
Il y a un joint sur le tour du boitier plastique qui le protege de l'eau.
nilon974
Message par nilon974 » 19 févr. 2008, 19:53
Franckymania a écrit :Il y a un joint sur le tour du boitier plastique qui le protege de l'eau.
une petite photo de ce joint sur le tour du boitier plastique?
Message par Franckymania » 19 févr. 2008, 19:55
Bah c'est un joint tout bete, tu l'as ou tu l'as pas :)
brice
Message par brice » 12 avr. 2009, 12:09
Je viens vous demander de l'aide car j'ai ma Williams qui tourne sur 3 pattes.
En fait tout a commencer suite à un lavage au karcher. J'avais des acoups moteur au ralenti et en accélerant faiblement. Si j'accélère à fond c'était bon. J'ai fait 200 kms et au bout d'un moment c'est redevenu OK, ralenti stable et plus d'acoups. Par contre, il me restait 50 kms à faire et là ça s'est remis à faire des acoups, et au ralenti la voiture calait.
En fait j'ai eu au moins 4 ou 5 fois ce phénomène depuis que j'ai la voiture (9 ans) et à chaque fois je changer la tête d'allumage et ça repartait.
Bon là le pb c'est qu'on est le week-end de Pâques et que demain tout est fermé... Hier soir j'ai demonté mes fils de bougies et la tête d'allumage pour les faire "sécher" cette nuit dans la maison. Ce matin, remontage et c'est encore pire, elle cale au ralenti et tourne sur 3 pattes avec pas mal de fumée grise/noire.
Pour moi c'est encore la tête d'allumage car à chaque fois c'est ça, alors est-ce que quelqu'un en aurait une à me dépanner dans les environs de Blois (41) ou Toulouse (jusqu'en début d'après-midi au plus tard) ?? Pcq demain il faut que je reparte sur Rouen pour bosser :|
Ou si vous aviez des choses à me faire contrôler ou nettoyer... sachant que je suis chez mes parents et que je suis limité en outillage...
Merci à tous :)
Brice
[url=http://imageshack.us][img]http://img339.imageshack.us/img339/2233/cw3zg2.gif[/img][/url]
Message par Franckymania » 12 avr. 2009, 13:24
J'ai une tete d'allumage bobine et fil, tu peux venir chercher à Tournefeuille
brice
Message par brice » 12 avr. 2009, 14:20
En fait c'est ma copine qui est sur Toulouse (Beaumont à côté de Muret)mais elle n'a pas la possibilité de se déplacer. Est-ce que tu penses que tu pourrais lui déposer (avant 15h15)? Si tu ne peux pas c'est pas grave je me débrouillerais autrement :(
Message par Franckymania » 12 avr. 2009, 14:43
Désolé mais je peux pas me rendre à Muret avant 15H15, la voiture est encore sur chandelles sans échappement et pour prendre le scooter, il fait légèrement mouillé trempé inondé :( donc il faut qu'elle passe à Tournefeuille.
brice
Message par brice » 12 avr. 2009, 14:49
OK bon tanpis merci quand même Francky :chapo
Sinon sur le trajet Blois-Chartres-Rouen y'a personne?
