circuit essence, régulateur & pompe
Re: circuit essence, régulateur & pompe
Message par swiss champion » 28 avr. 2010, 01:51
Arretez avec vos regulateurs c'est nawak !! La pompe n'est pas prévu pour cette pression ce qui veut dire qu'il faut la changer y compris toutes les modifs que ca comporte, je vais regarder les Ti de ma puce 180cv pour F7R700 je vous dirais à combien j'etais.
Faites comme Fred vous dit si vous arrivez en limite inj changez les au pire par des 21T c'est mieux qu'un regulateur, j'ai sorti plus de 200cv sur le 710 et la pompe/inj etaient d'origine. :roll:
Au pire changez la capsule par une de 3.5b ca donnera une pression de 3-3,2 dans la rampe si ca peu vous faire plaisir. :lol:
PS : l'Escort est à 255 en charge, ca sent l'upgrade :lool:
mouradd
Message par mouradd » 05 mai 2010, 01:06
Hello
Est ce que quelqu'un pourrait m'éclairer sur la différence entre les objets suivants
G-305-06-M12D (ADP MAL/MAL 9/16X18 CX-12X150 CX)
G-306-06-M12D (ADAP MAL/MAL 9/16X18 CX-12X150 CVE)
La grande différence se situe au niveau du 12x150 qui se trouve en CX sur l'un et CVE sur l'autre.
Concrètement, ça veut dire quoi ? :?
Message par Tot69 » 05 mai 2010, 11:08
mouradd a écrit :Hello
CX = Convexe
CVE = Concave.
mouradd
Message par mouradd » 05 mai 2010, 17:10
Yes merci :)
Et au niveau de la rampe, il vaut mieux mettre du convexe ou du concave ?
Beebop
Message par Beebop » 05 mai 2010, 19:12
mouradd a écrit :Yes merci :)
salut je sais pas ce que tu veux faire si tu veux souder des embouts sur ta rampe ou autres, mais de toutes facon il te faut forcement un raccord convexe et un concave pour que ce soit etanche (par exemple, un male concave et un femmelle convexe ou inversement, ca forme une sorte de cone comme pour les circuits de freinage... donc pour choisir tes raccord que tu mettra au durite ca depend du type que tu mettra a la rampe, par exemple rampe convexe et tuyau concave ou inversement...
a plus
mouradd
Message par mouradd » 05 mai 2010, 19:18
Ok je comprends :)
Merci pour les explications :yes:
