il est vrai q'une embrayage non amorti, c'est impossible au quotidienSwitch a écrit :Renforcé ca veut pas dire compétition, il faut juste choisir un embrayage avec mécanisme amorti si on se sert de l'auto quotidiennement
Problème passage vitesse à chaud.
Toi ca ressemble à un synchro de 2. Rien à voir avec le pb. de l'auteur du topic.Tetsuo a écrit :Salut,
j'ai un problème similaire.
A chaud la 2ème craque et uniquement la 2ème. Tout le reste passe normalement.
L'embrayage, le cable et la pédale sont neufs, l'huile est celle préconisée par Renault et Elf.
Mon garagiste met en cause la boite. Vous me le confirmez ?
Merci pour ta réponse, c'est bien ce qu'il me semblait aussi. Changement de boite en ES en vueSwitch a écrit :Toi ca ressemble à un synchro de 2. Rien à voir avec le pb. de l'auteur du topic.Tetsuo a écrit :Salut,
j'ai vérifié, j'ai bien de la TRJ 75w80, la D2matic j'en avait mis pour la direction.
Donc le problème c'est pas l'huile...
In the name of Sport
ça avance tout doucement. Regarde ton câble d'embrayage comme dit auparavant et le système derrière la pédale d'embrayagepseudo a écrit :Salut,
Si ça ne vient pas de là, c'est que tu dois changer l'embrayage. C'était l'avis de pas mal de monde en tout cas
WilliamsbyPortugal
