Flou dans la direction please help!
Message par Franckymania » 21 mai 2006, 13:43
Du jeu a l'endroit entoure en orange :shock: :shock: :shock: :shock:
J'y crois pas un instant ........
xavier86
Message par xavier86 » 21 mai 2006, 14:00
quand je prend le cardan du bas il n'y a rien qui bouge. quand je prend le 1er cardan ca bouyge super fort.
Message par Franckymania » 21 mai 2006, 14:03
J'ai du mal a te croire mais soit.
C'est mega dangereux, poubelle.
Mais je suis pas sur qu'on se comprenne bien quand meme, je trouve bizarre que y ait du jeu la
Omomo
Message par Omomo » 22 mai 2006, 07:27
sa y est, j'ai monté mes kits coupelles d'amortisseurs il y a 3 semaines, et avec un peu de recul, il y a plus de direction "flou" comme aupparevent en accélération ou sur gros freinage. Donc c'est nicquel !
Pour le montage rien de sorcier, un compresseur de ressort comme outil indispensable mais sinon sa se fait bien !
donc pour williams phase 1 kit roulement coupelle ... Prix neuf la paire 66€
ref 7701470089
xavier86
Message par xavier86 » 22 mai 2006, 17:23
j'ai réussi a la demonter complettement et ce n'est pas la ou je l'ai entourré c'est juste avant il y à un gros joint en plastique qui c'est delogé du tube noir :? je sais pas du tt comment cela c'est fait.
ca a l'air d'etre la merde pour le renfoncé.
Message par Franckymania » 22 mai 2006, 17:24
xavier86 a écrit :j'ai réussi a la demonter complettement et ce n'est pas la ou je l'ai entourré c'est juste avant il y à un gros joint en plastique qui c'est delogé du tube noir :? je sais pas du tt comment cela c'est fait.
Ah voila. C'est juste un cache poussiere la piece ronde en plastique
xavier86
Message par xavier86 » 22 mai 2006, 19:02
je l'ai remi, et je me suis permis de mettre de la colle forte à l'extérieur de celui-ci.
a+
xav
boriswilly3033
Message par boriswilly3033 » 25 juin 2006, 15:59
Salut a vous
J'ai aussi un problème avec ma colonne de direction, et surement au meme niveau que tout le monde. Je vais surement y remédier en mettant de la colle et voir ce que ca donne après.
Mais avant de commencer le démontage, je voudrai savoir ce qu'il y a d'origine à cet endroit. savoir si y'a un joint (et surtout si on peut en remettre un à la place sans racheter une colonne entière) ou si c'est juste du jeu qui a grandi au fur et à mesure.
Si les gars de chez renault ils ont fait une piece comme ca, c'est surement pour qu'il y ait un leger débattement et si on met de la colle à cet endroit, y'a pu rien qui bouge, est ce dangereux ou pas? En fait j'voudrai surtout l'avis de ceux qui ont fait cette réparation et connaitre leur impression
D'avance merci
Sportivement
Boris
