Montage d'une crémaillère de clio 3 RS
Re: Montage d'une crémaillère de clio 3 RS
Message par mcossie » 26 janv. 2015, 18:49
Question à 10 balles !
Comment on voit si la crémaillère est bien plate ? comment mesurer ?
Faut que la voiture soit posée au sol sur ses roues, et là tu vois que dalle !!!
Des idées ? ???
Message par Bruno idt+ » 26 janv. 2015, 18:56
sur un 4 colonnes :D
Message par mcossie » 26 janv. 2015, 19:42
oui, ou sur une fosse ou sans le PC et les pare boue avant....
et pour mesurer son horizontalité ?
Message par Bruno idt+ » 26 janv. 2015, 19:53
fixe un niveau dessus au scotch de carrosier ;)
Message par mcossie » 26 janv. 2015, 19:56
ça me dit pas si elle est plus ou moins haute par rapport à la fixation de la rotule de direction pour éviter le bump steering.
Message par Bruno idt+ » 26 janv. 2015, 20:04
ah ok
dans ce cas met une ficelle d'une rotule a l'autre et tu verra si elle est a la bonne hauteur ou non.
Message par mcossie » 26 janv. 2015, 20:08
et avec les roues, tu fais comment ?
Franchement, c'est pas simple...
Message par Bruno idt+ » 26 janv. 2015, 20:32
bah tu met la voiture sur chandelles, tu met la ficelle, tu remet les roues et tu la pose par terre.
Apres ca sera pas évident de voir mais ca sera déjà mieux.
bientot la 16s
Message par bientot la 16s » 26 janv. 2015, 20:39
Tu mets un cric sous le triangle de chaque coté (proche des vis de rotule)
Comme ca ca simule le véhicule à terre ;) (tu pourras même simuler la détente en mettant ou ou des crics aux points de levage de l'auto )
Et tu pourra voir la position de la crémaillère
Message par mcossie » 26 janv. 2015, 20:43
j'ai un peu cherché sur le net, ils règlent la hauteur sur banc de géométrie en faisant de la compression et de la détente.
Ils mesurent la différence de parallélisme, et quand elle est au minimum, ils considèrent que c'est bon.
