cable d embrayage
Re: cable d embrayge
tu as remis comme il faut le rattrapage sur le pédale?
bon beh moi probleme resolu avec le cable d origine, mais il faut quand meme que je passe en groupe a. j ai decouper le caoutchouc en bout de cable et j y ai mis quatre ecrous a la place, la course est plus longue ,et plus de craquement, la marche arriere passe niquel sans aucun soucis, plus de vitesse dure, donc j ai bien la confirmation que le probleme vient du cable.
probleme resolu pour ma part.
une petite photo de tes ecrous
Bon si ca fait son effet c'est le principal
Merci pour ton retour!flo34500 a écrit :bon beh moi probleme resolu avec le cable d origine, mais il faut quand meme que je passe en groupe a. j ai decouper le caoutchouc en bout de cable et j y ai mis quatre ecrous a la place, la course est plus longue ,et plus de craquement, la marche arriere passe niquel sans aucun soucis, plus de vitesse dure, donc j ai bien la confirmation que le probleme vient du cable.
et content que tu aies resolu ton probleme... je vais essayer d y jeter un coup d oeil prochainement!
et ouais, en effet, une photo pourrait etre sympa...
je vous fais ca le week end prochain avant le montage du cable groupe a,comme je vais devoir redemonter la boite a air.
sinon 4 ecrous classiques en diametre interieur 7 ou 8 que vous trouvez chez bricoman au sachet ,vous enlevez le petit bout en caoutchouc tout au bout du cable cote boite, vous prenez les quatre ecrous,un coup de disqueuse sur chacun pour pouvoir passer le cable a travers,vous faites ca sur les quatre ecrous,une fois qu ils sont passes vous mettez du scotch d electricien pour les tenir tous les quatre ensemble et vous remontez le tout. bien entendu ce n est qu une solution de depannage(j ai quand meme fais 250 kms depuis) mais rien ne vaut le cable groupe a de ref 77 11 068 594 chez renault.
je vous fais les photos ce weekend je pense en montant le cable GR A si j ai tout recu.
voila le premier lien que j ai trouver des ecrous,c est du classique:
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits ... mm-e131579
bon beh cable d embrayage groupe a monté,j ai un peu galerer mais sans plus, un peu de bricolage et c est bon.
percage de la pedale, du tablier et un coup de disqueuse pour diminuer le diametre de l arret du cable pour le rentrer dans le tablier et tout est bon.
j ai fais une photo du cable d origine avec la modif,la voila.
Uploaded with ImageShack.us
Modifié en dernier par flo34500 le 02 juin 2013, 21:04, modifié 3 fois.
si t'as une photo du GRA monté ça serait sympa aussi...
Clio Williams Grise et RS ph1 bleue.......Cherchez l'erreur
comment fais t on pour mettre les photos? lol
viewtopic.php?f=4&t=28676
De mon coté, j'ai toujours pas troiuvé le temps de jeter un coup d'oeil a cette piece en caoutchouc...
allez go je vous mets toutes les photos du montage groupe A:
percage de la pedale d embrayage,il faut percer entre les deux trous a droite de la pedale pour y faire passer une vis de diametre 8 dans lequel sera loger la rotule du cable.
cote boite:
cote pedale avec le vis de diametre 8,graisser avant le montage:
et la derriere la pedale cote tablier:
encore une cote boite,par contre il manque un contre ecrou en fin de cable pour eviter que ca se dessere avec les vibrations:
Uploaded with ImageShack.us.
par contre comme je disais il a fallu que j agrandisse le trou ou passe l aretoir du cable dans le tablier derriere la pedale et j ai un peu meuler l aretoir du cable(dsl pas de photo), puis apres reglage du cable.
en esperant que tout le monde ait bien compris sinon posez les questions,je vous dirai
cote boite:
