circuit essence, régulateur & pompe
Message par MR » 16 mars 2008, 13:44
Généralement mano avec glicerine presion 5 b max et durite longue chez AD ou magasin d'hydraulique
Omomo
Message par Omomo » 16 mars 2008, 14:11
Oki merci !
En pression, je dois trouver 1,2 bars ? vu que ma pompe débite 1,2b ?
Cependant, je ne sais toujours pas ce qui fait la pression dans la rampe d'injection vu que la pompe débite que 1,2b et le régulateur fonctionne à 3,0b.
Message par MR » 16 mars 2008, 17:08
Si la pompe ne fourni pas assez de débit lorsque tu l'amène a 3b alors la pression s'ecroule (la puissance n'est rien sans la maitrise...)
Omomo
Message par Omomo » 16 mars 2008, 17:19
Comment je peux l'ammener à 3bars si la pompe ne débite que 1,2bars ?????? c'est sa que je ne comprend pas ! :roll: :?
Message par MR » 16 mars 2008, 17:24
Tétu mon momo :boxe:
La pompe fourni un débit que le regulateur freine jusqu'a la pression determiné à l'usine
:x
Omomo
Message par Omomo » 16 mars 2008, 17:34
Ouai mais momo à compris que la pompe fournissait un débit de 80 ou 120l/h (suivant la pompe) ! Donc c'est ce débit qui fait monté la pression dans le circuit ?
Pourquoi y a t'il marqué sur les pompe 1,2b ou 3b ????
Merci MR que j'aime temps !! :) :D :bisou:
Message par MR » 16 mars 2008, 17:56
Momo va au jardin ouvre le robinet d'arrosage
le debit coule normalement sans pression
puis tu pinces le tuyau , alors le debit est freiné et la pression monte CQFD
ce n'est pas parce que c'est ecrit que c'est vrai (je parle de la pièce Renault pas de ce que je t'ai répondu bien sur... :lol: )
Omomo
Message par Omomo » 16 mars 2008, 17:58
Sa c'est un bon exemple !
Ok j'ai pigé !! :D
Merci ! ;)
Message par MR » 16 mars 2008, 19:35
:D ;)
sly
Message par sly » 07 avr. 2008, 23:00
avec le temps tout se fait :D
voila le montage est fini !
viewtopic.php?t=26480&postdays=0&postorder=asc&start=70
