Barres de torsion en 24,5 mm
fabio
Re: Barres de torsion en 24,5 mm
Message par fabio » 28 sept. 2011, 06:58
merci ;)
overburning
Message par overburning » 28 sept. 2011, 08:39
Vous pouvais préciser des quelles vous parlez?
Suspension, ou anti-roulis?
En relisant le post je me suis rendu compte que les diamètre d'origine ne sont pas clairement spécifier quelqu'un pour donner le diamètre exact des barre de suspension et des barre anti-roulis?
En pareil pour les barre d'express ou de kangoo (Je pense que c'est pour les suspensions et pas anti-roulis), Sont elles parfaitement adaptable?
Rien que les barres de suspension plus dur devraient valoir le coup avec des ressort avant Eibach qui sont plus dur que l'origine, pour diminuer le sous virage et augmenter la motricité.
Message par gtt-forever » 28 sept. 2011, 08:50
Ba va donc mesurer tout ça sur ta wiwi alors! Par contre fait gaffe y'a une protection en plastoc sur les barres, ce qui fait qu'elles sont plus petites qu'elles n'y paraissent. ;)
invoc
Message par invoc » 28 sept. 2011, 14:40
Bar de torsion kangoo 2bar en 25,5mm les 2 autre en 26mm plastique autour de la bar enlever :)
Modifié en dernier par invoc le 28 sept. 2011, 21:14, modifié 1 fois.
Toffer a écrit:
fabio
Message par fabio » 28 sept. 2011, 19:07
merci! y a bon donc meme si on va dire qui y a 1mm de plastique de protection au diametre ca nous fait 24.5 :)
invoc
Message par invoc » 28 sept. 2011, 21:12
NON c'est le diamètre la sans le plastique ;) donc c'est assez gros
Toffer a écrit:
fabio
Message par fabio » 28 sept. 2011, 22:19
ok a voir si elles rentrent sur un train de clio quand meme?
invoc
Message par invoc » 29 sept. 2011, 13:02
elle rentre :D
Toffer a écrit:
come 09
Message par come 09 » 02 oct. 2011, 15:09
ok donc petit recapitulatif:on peut mettre les 4 barres de torsion en 25.5 et 26mm de kangoo sur clio 16 et williams?? quelqu'un a il dejas fait la modif??
et se n'est pas un peut trop 25.5mm??
cette modif me branche,je trouve que le train arriere d'origine fait trop pompe a velo...
et pour la barre antiroulis du train av,y a il moyen de trouver un diametre plus gros?? je trouve que les 16s sous vire beaucoup trop....
a+
overburning
Message par overburning » 03 oct. 2011, 14:21
Sur train de wiwi (il y a déjà une barre plus grosse que sur 16S) tu peux monter une barre de RS en 25.
Pour l'arrière à mon avis si tu as l'impression qu'il fait pompe à vélo, tu devrais plutôt te tourner vers un changement d’amortisseur! (ou au moins une vérif!)
Ensuite sache que une barre antiroulis plus grosse devant (j’entends sans changer celle arrière), va aller dans le sens d'une voiture encore plus sousvireuse.
Si tu n'en a pas commence par rajouter du carrossage aux roues avants!
