GROS Problème électrique
pseudo
Message par pseudo » 18 déc. 2006, 20:45
Salut, mon cotech avait raison avec les crocos il se peut que sa démarre pas tout de suite, attendre que la batterie d'origine charge un peu...
je viens de brancher la batterie neuve >>>>>>> DEMARRAGE!!!
Je la débranche moteur allumé : bim le moteur s'éteint, je rappel que petit à petit le ralenti devenait naz et j'avais des trous à l'accélération puis plus de démarrage (le tout en 3 jours).
Alternateur HS ou problème de connexion des cosses alternateur????
Quand je mets le contact, le voyant batterie ne s'allume pas, moteur allumé non plus... ??????
In the name of Sport
Message par Miaouw67 » 18 déc. 2006, 20:46
pseudo a écrit :Salut,
normal que tout soit comme à l'origine, => la batteir est neuve
prends la tension aux bornes de la batterie quand le moteur est tournant
Design
Message par Design » 18 déc. 2006, 20:47
ta débranché la batterie moteur tournant ? :o :o :o :o
pour pour savoir si ton alternateur est encore bon, tu mesures la tension moteur tournant au bornes de la batterie, tu dois avoir 14,4V environ
Clio S 1,4L --> 290 328 km au 07/07/08
pseudo
Message par pseudo » 18 déc. 2006, 20:48
miaouw67 a écrit :
pseudo a écrit :Salut, mon cotech avait raison avec les crocos il se peut que sa démarre pas tout de suite, attendre que la batterie d'origine charge un peu...
Design : OUI je l'ai dit, mais paraît-il (cotech) que la batterie régule le ralenti donc pas bon diag pour test alternateur..
Ok donc moteur tournant je dois avoir 14,4V aux bornes de la batterie..?
Dites moi quoi diagnostiquer d'autres niveau alternateur svp.. merci
Modifié en dernier par pseudo le 18 déc. 2006, 20:50, modifié 1 fois.
Message par Miaouw67 » 18 déc. 2006, 20:49
ben si tu as pas au moins 14v en tension batterie moteur tournant, je pense que tu es bon pour changer ton alternateur...
la courroie ne chante pas par hasard? on sait jamais
Message par MR » 18 déc. 2006, 20:50
Tu es dur a comprendre , j'explique qu'il ne faut débrancher la batterie moteur tournant et toi tu t'enflamme dès que le moteur tourne , tu coupes tout :x
Viens pas nous demander si ton alternateur est HS ou ton calculo aussi :meuh:
Design
Message par Design » 18 déc. 2006, 20:50
ben déjà mesure la tension aux bornes de ta batterie, apres c'est peut etre juste le regulateur sur l'alternateur qui est naze ;)
Message par MR » 18 déc. 2006, 20:52
Design a écrit :ben déjà mesure la tension aux bornes de ta batterie, apres c'est peut etre juste le regulateur sur l'alternateur qui est naze ;)
A force de deconnecter la baterie moteur tournant le régulateur a fait :meuh:
pseudo
Message par pseudo » 18 déc. 2006, 20:52
Au ralenti à froid depuis un moment : son : comme une vitesse de rotation qui ralenti et qui réaccélère...
ps : j'ai acheté entre autres un alternateur neuf d'origine depuis 1 mois et demi que j'attendais de changer.. j'crois que c'est le moment :D
Design
Message par Design » 18 déc. 2006, 20:53
c'est fort probable :(
