Parce que si tu l'as démontée et mal replacée, ça pourrait venir de ça et tu vas bien galérer pour remettre ça en place
Problème passage vitesse à chaud.
Boîte démontée et remontée proprement pour sûr.
Encore une fois, c'est un problème de passage de MA et 1ère à chaud uniquement, T° huile moteur >90°, au dessus la MA crak très très fort, en dessous elle passe en faisant un petit crakement.
Modifié en dernier par pseudo le 28 nov. 2006, 18:38, modifié 1 fois.
In the name of Sport
En rentrant avec ce soir je pense et j'espère que c'est l'huile car à froid jusqu'à près de 70° c'est nickel, c'est après que ça foire.toutil a écrit :d'accord avec lui,change d 'huile
Un tel changement pour moi ne s'explique que par l'huile, i hope
- Miaouw67
personellement je n'y crois pas du toutpseudo a écrit :En rentrant avec ce soir je pense et j'espère que c'est l'huile car à froid jusqu'à près de 70° c'est nickel, c'est après que ça foire.toutil a écrit :d'accord avec lui,change d 'huile
si ca craque c'est que ton arbre primaire tourne alors que tu es débrayé
donc ca craque.
mécanisme d'embrayage HS
enfin je peux me tromper surement
Pour moi c'est Roger qui a raison
L'embrayage peut etre en cause sauf si neuf (et encore , erreur de tarage du mécanisme déja vécu)
L'huile bv est rarement le cas mais certaines huile perdent leur qualité avec la T° et ce n'est pas ce que coute une huile de bv (Elf TRJ)
Ok mais ça tient pas trop debout si mécanisme d'embrayage HS, pourquoi à froid aucun problème?miaouw67 a écrit : personellement je n'y crois pas du tout
donc ca craque.
Dans le cas où c'est le cas, il faut changer l'embrayage ou autre chose?
- Miaouw67
dilatation des piècespseudo a écrit :Ok mais ça tient pas trop debout si mécanisme d'embrayage HS, pourquoi à froid aucun problème?miaouw67 a écrit : personellement je n'y crois pas du tout
donc ca craque.
pb passage vitesse
+1 pour un problème d'embrayage.
Sinon, j'ai déja eu des symptomes similaires sur ma williams il y a longtemps et la panne était l'usure des bagues (plastiques)de fixations de la pédale d'embrayage.
Clio williams n°4092
