Bruit de poussoirs
- Tot69
Procédure de réamorçage de poussoirs hydrauliques :
Les poussoirs sont livrés remplis d'huile, néanmoins le transport et le stockage peuvent faire perdre cette huile et les aérer. Dans ces circonstances on peut entendre des claquements, il convient donc de respecter la procédure du constructeur. Cette procédure convient aussi pour tester vos poussoirs si ils sont bruyants lors des démarrages à froid, ou de démarrage répétitifs.
1. Si après le premier démarrage avec des poussoirs neufs, un démarrage à froid ou à chaud au ralenti vos poussoirs claquent, le moteur doit être stabilisé à 2500 tr/min, ou a un régime variant entre 2000 et 3000tr/min pendant 4minutes.
2. Laisser alors le moteur au ralenti au moins 30 secondes.
3. Si après ce cycle, le bruit disparaît c'est que les poussoirs sont réamorcés. Dans le cas contraire, répéter la phase 1 et 2.
4. Dans 90% des cas le premier cycle a résolu le problème.
5. Dans quelques cas, il est nécessaire de répéter les deux premières phase 5 à 6 fois.
6. Si après l'étape 5 le bruit persiste, il est recommandé de démonter les poussoirs défectueux et de les changer.
moi ca fait pas de bruit au ralentit mais lorsque j accelere il y en a un qui claque, et ceci depuis une sortie circuit ou l huile a pris un coup de chaud, depuis j ai fait vidange avec de la 15w50 et additif bardhall pour poussoir hydrolique, ca va mieux mais c est pas encore ca
[url=http://servimg.com/image_preview.php?i=1&u=10060265][img]http://servimg.com/u/10/06/02/65/gt_dev10.jpg[/img][/url]
Pour moi cette procédure fonctionne, mais je suis obligé de la répéter à chaque démarrageTot69 a écrit :Procédure de réamorçage de poussoirs hydrauliques :
[b]" Le plaisir de conduite commence à 4 500 Tr/min, là où le diesel s'arrête ... "[/b] :drive:
[img]http://img241.imageshack.us/img241/9596/sanstitre1zs2.jpg[/img]
- Miaouw67
tu peux le mettre n'importe mais il apparait clair que c'est plus intéressant de la mettre peu après une vidange pour profiter plus longtemps des bienfaits du produitsjami.2 a écrit :Ca s'utilise comment un additif pour poussoire? On peut le mettre n'importe quand ou il faut attendre de faire une vidange?
Ok ca devrait etre bon alors je vien juste d'en faire une...par contre apparement j'en ai juste un qui fait du bruit, puis il s'amorce et se désamorce aléatoirement. Je vais dabord essayé la technique de laisser le moteur a 2500tr pendant quelques minutes, on verra bien ce que ca donne puis apres je verrai pour ajouter de l'additif.
Merci.
Merci.
