changement carter huile
Williams196
Re: changement carter huile
Message par Williams196 » 01 août 2012, 01:31
Votre message à été verrouillé par un modérateur.
Motif : Présentation obligatoire
Consultez la charte suivante pour plus de précisions.
LA CHARTE
PhilOu-54
Message par PhilOu-54 » 01 août 2012, 08:21
Oui, il te faut un poste à souder, des baguettes pour souder l'alu, et un petit chalumeau.
Tu met en température la pièces à souder avec le chalumeau et tu attaque.
Williams196
Message par Williams196 » 05 août 2012, 12:23
il vande des pochette de joint mais d`origine il y a que de la patte a joint que faire
Williams196
Message par Williams196 » 07 août 2012, 18:15
quel carter ert compatible avec celuit du williams urgent
invoc
Message par invoc » 07 août 2012, 22:36
un carter de clio 16v en 6litre 5
Toffer a écrit:
pelik
Message par pelik » 08 août 2012, 01:14
et celui de mégane 2.0 16v? Il est compatible?
invoc
Message par invoc » 08 août 2012, 08:12
il me semble que celui du 710 oui, mais le 714 c'est sur que non
Toffer a écrit:
Pedro Lito
Message par Pedro Lito » 08 août 2012, 08:52
Tu peux aussi sortir le carter d'huile en levant légèrement le moteur coté alternateur. ;)
Message par mcossie » 08 août 2012, 09:14
ou baisser le berceau...
Message par Tiflo » 09 août 2012, 22:06
Petite question, j'ai acheté un carter de clio16s qui me semble être un 6,2L (le deuxième en photo)
Seulement la petite cloison que j'avais sur mon autre carter de 6,2L (le premier en photo qui est fêlé) ne vas pas dessus, mais la cloison d'un carter de 4,2L oui :?
C'est normal ? en gros je peut mettre dessus la petite cloison du 4,2L et la grosse du 6,2L, ça le fait ou pas ? (on voit une différence des points de fixations, 3 pour le premier et 1 pour le deuxième)
