ok merci super, je regarde dés que possible, ça coute cher ce petit bout... ??
encore merci
Cyril
Probléme Pression huile clio 16s et claquement bas moteur
Re: Probléme Pression huile clio 16s et claquement bas moteur
environ 85-90 €...
Encore une dernière petite question, nous avons pris la pression au niveau du capteur d'alarme situé à proximité du filtre à huile, vaudrait-il mieux que nous la prenions directement à la place de ce petit capteur ? ou est e identique ?
Encore merci pour vos réponses
Cyril
Cyril
Bonsoir
bon, coussinet rechanger, cote de vilo vérifier, pompe à huile neuve, après 150 bornes environ, rebelote bruit en bas coussinet re mort et le même, est-ce que quelqu'un aurais une idée de ou cela peut venir, la pression est bien à 1.8 Bars à chaud (80°) au ralenti et plus de 3.5 Bars à 3000 par contre, l'huile est monter à environ 110°C en roulant tout le temps entre 2500 et 3000 tr/min, la tout le monde sèche y compris le mécano.
Elle n'aurais pas du monter si haut non ? Surtout qu'il y à le radiateur d'huile d'origine.
D'avance merci
Cyril
D'avance merci
Cyril
Ben j'ai bien peur, mais, c'est un moteur d'occase que l'on as pris les coussinet n'étais pas si mauvais que ça quand on les as changer et depuis c'est la mer...
