Alternateur neuf et toujours Probleme Electrique
- speedline51
Re: Alternateur neuf et toujours Probleme Electrique
bonjour hier j ai changé support moteur anti -basculement pres de la tringlerie de vitesse et tout c est bien passé.En allant faire l essai de la voiture tout allait bien puis d un coup le voyant de batterie s est allumé en permanence.D apres ce que j ai lu quand probleme de l alternateur le voyant clignote et moi il est allumé en permanence et jai regardé je nai débranché aucuns fils si quelqu un a une idée cdlt.
- Mickael050
a mon avis ça sent l'alternateur a plein nez
prend ta tension a la batterie moteur en route tu dois être a environ 14 volts quand tu allume tes phares dégivrage ventilation... ou autrement prend directement a la sortie de l'alternateur
(gros fils) si tu y arrive c'est pas trop accessible!
- speedline51
merci je pense que tu as raison alternateur doit etre hs il na que 4 ans pourtant mais bon on est pas dedands merci
- speedline51
bjr aprés changement du régulateur rien a faire ,donc changement de l alternateur et confirmation que cest bien l alternateur qui pose probleme car avec un autre tout fonctionne bien. c est repartis pour un tour merci bonne routeMickael050 a écrit :a mon avis ça sent l'alternateur a plein nezprend ta tension a la batterie moteur en route tu dois être a environ 14 volts quand tu allume tes phares dégivrage ventilation... ou autrement prend directement a la sortie de l'alternateur
boriswilly3033
SalutVV45 a écrit :Arfff mercije pensait bien que 'était ça des le début, bon bah je vais aller en choper un en casse voir. Un de 1.9D.
J'ai aussi mon voyant de batterie qui s'allume alors je vais changer mon alternateur.
Est ce que c'est tous les mêmes sur les clio 1 ?
Est ce qu'un alternateur de clio diesel fait l'affaire ?
Merci d'avance
Boris
A priori c'est pas tout à fait les memes les 1,9d, je crois faut que tu y mette une grosse batterie. Moi j'ai choper un 16s williams.
Bon courage pour le changer ça se fait bien, mais ya deux trois truc en plus à prévoir comparer au tuto
<3 <3 love wiwi
1.9d se monte sans soucis,sans changè la batterie
clio wiwi
Bizarre...
courant de charge 70A pour la wiwi 80A pour la 1,9D, oscaro sort pas les memes référence pour les deux modèles.
Bon après je suis pas éléctricien lol.
<3 <3 love wiwi
xavier81
pour les wiwi chez oscaro :
http://www.oscaro.com/alternateur-renau ... 92-1818-gt
pour les clio 1.9d, toujours chez oscaro :
http://www.oscaro.com/alternateur-renau ... 58-1818-gt
il y a de tout sur les 1.9D: des alternateurs qui chargent à 65, 70, 80 A ...etc ... selon celui qu'on choisit
[url=http://imageshack.us][img]http://img186.imageshack.us/img186/8806/ef15sl9.jpg[/img][/url]
Ah bien vu j'avais pas été assez loin dans les pages de fuel
<3 <3 love wiwi
