probleme allumage clio 16 turbo
kainy
Message par kainy » 24 juil. 2008, 20:56
bon voila, j'ai nettoyé les masses et puis bon on m'a conseillé de revoir ma pression d'essence au niveau de mon regulateur d'essence car je ne sais pas a combien ils me l'ont taré donc a voir, je vais baisser la pression et je vous tiens au jus ;)
chercher mon aiguille de vitesse dans la boite a gant (TEAM aTc motorsport)
Message par MR » 24 juil. 2008, 21:22
Faut pas trop travailler au pifometre car la mécanique craint ce genre de manoeuvre
Modifié en dernier par MR le 24 juil. 2008, 21:45, modifié 1 fois.
kainy
Message par kainy » 24 juil. 2008, 21:41
MR a écrit :Faut pas trop travailler au pifometre car la mécanique craint se genre de manoeuvre
ouais c'est clair mais bon apres il faut se debrouiller c'est la premiere fois que je m'occupe d'un renault :oops:
skirms_fr
Message par skirms_fr » 24 juil. 2008, 22:15
le moteur avant d etre passé en turbo il tournait ?
kainy
Message par kainy » 24 juil. 2008, 22:20
skirms_fr a écrit :le moteur avant d etre passé en turbo il tournait ?
ouais j'ai roulait pendant 2 mois avant de tout demonter
skirms_fr
Message par skirms_fr » 24 juil. 2008, 23:39
sur tes injecteurs de 21T , t as bien remit le joint thorique de Clio ?
le capteur MAP c est celui de 21 ou clio ?
kainy
Message par kainy » 25 juil. 2008, 01:47
skirms_fr a écrit :sur tes injecteurs de 21T , t as bien remit le joint thorique de Clio ?
les injo 21 ont tous leurs joints torique, j'ai mit le capteur map du 21
skirms_fr
Message par skirms_fr » 25 juil. 2008, 08:19
pas normal si t as laissé les joints thorique de 21T
normalement pour que ca rentre dans la culasse avec une bonne etanchéité faut mettre les joints des injecteurs de clio car ce ne sont pas les memes.
par contre pour dans la rampe d injection ce sont les memes
TOM
Message par TOM » 25 juil. 2008, 08:40
skirms_fr a écrit :pas normal si t as laissé les joints thorique de 21T
+1 je sais pas pour les injos de 21 mais sur mes anciens de calibra et mes nouveaux Siemens, obligé de remettre les joint de clio 16... ;)
kainy
Message par kainy » 25 juil. 2008, 13:20
okay je vais reverifier mes joints toriques je te remercie ;)
