passage en turbo
c'est sur ya cette possibilité mais vu que je ne cherche pas la puissance max, j'aimerai bien éviter les pistons forgées. vous me conseiller quoi comme rv, avec quelle pression de surralimentation, en gardant l'équipage mobil d'origine?
jérémy
jérémy
A la recherche d'une clio 16 à faire renaitre. Etudie toute proposition
Moi j'ai eu mes pistons pour 700 euros axes et segmentations comprises, et cela en vaut la peine je pense!
Surfacer de 1mm grand maximum!!!!!!!!!!!
Mais tu ne ferais pas 50 000km avec tes pistons.
Une Clio et rien d'autre!
[img]http://img175.echo.cx/img175/4462/photo0300bf.th.jpg[/img][url=http://img385.imageshack.us/my.php?image=hpim0552iw2.jpg][img]http://img385.imageshack.us/img385/8639/hpim0552iw2.th.jpg[/img][/url]
La distrib dans l'absolu : 360° / 40 = 9° aac soit 18° vilo, reparti sur les 2 poulies dans ton cas. Si tu rajoutes une dent entre les poulies, tu augmentes le croisement et il me semble que c'est l'inverse de ce que tu recherches.benoît a écrit : Je n'ai pas mes notes sur les valeurs des capteurs absolus sous les yeux mais s'est possible.
Pour le décalage une dent de plus entre les 2 points haut des poulies décalent chaque poulies de 4.5° uniquement (1l y a 40dents par poulie)
Pour le surfacage j'avais mesure que le point le moins epais de la calote des pistons F7P est de 8mm. A voir...
Il existe egalement des jdc de 1.6mm pour grapiller encore un peu.
[url=http://imageshack.us][img]http://img190.imageshack.us/img190/3387/clio92fay.jpg[/img][/url]
nicolas2005
Non si j'ajoute une dent entre les 2 poulies je décroise, car l'une sera en retars sur l'autre donc je décale une courbe par rapport à l'autre, enfin je dis ça de mémoire...clio92 a écrit :La distrib dans l'absolu : 360° / 40 = 9° aac soit 18° vilo, reparti sur les 2 poulies dans ton cas. Si tu rajoutes une dent entre les poulies, tu augmentes le croisement et il me semble que c'est l'inverse de ce que tu recherches.benoît a écrit : Je n'ai pas mes notes sur les valeurs des capteurs absolus sous les yeux mais s'est possible.
Apres un week end bien chargé (grand prix ffsa a dijon prenois) jvais me remettre à réflechir sur mon projet. Donc d'apres ce que j'ai pu lire je pense que je vais usiner mes pistons de 1mm, pour souffler a 0,8 Bar tout enb gardant l'équipage mobile d'origine. en turbo jvai prendre un de r21td que je changerai assez souvent je pense. Début des travaux prévu dans 2 semaines. Je pense que je vous posserai encore quelques questions d'ici la.
cordialement
Jérémy
cordialement
Jérémy
Shot_16s
Salut, si je peus te donner un conseil évite les turbo de TD car ils sont vraiment pas prévu pour les montage T16, cherche plutôt un t25 de TCT qui sont surement plus dur à trouver mais vraiment bcp mieux adapater au passage en T16.(même si c'est pas parfait)
Mieux vaut un premier turbo adapté au montage que 2 3 turbo qui vont en prendre plein les dents quand tu seras dans les tours.
