cache plastique au niveau de la poulie du vilebrequin
nilon974
Re:
Message par nilon974 » 04 févr. 2010, 20:24
a propos de ce cache j'ai une vis celle en bas a droite qui tourne dans le vide (dans le plastique)!!!! impossible de la démonter !!! quelqu'un aurait une technique avant de passer en mode barbarre a poil doux?
http://www.cagiva-team.fr une wiliams: mon réve de gosse
Re: cache plastique au niveau de la poulie du vilebrequin
Message par Franckymania » 04 févr. 2010, 20:53
Derriere, c'est un boulon serti dans du plastoc. Du coup si c'est trop serré, le plastic cède et tu peux plus desserrer. Normalement, si tu devisses celle de gauche, tu peux juste tirer et tout va sortir.
nilon974
Message par nilon974 » 05 févr. 2010, 09:54
Franckymania a écrit :Derriere, c'est un boulon serti dans du plastoc. Du coup si c'est trop serré, le plastic cède et tu peux plus desserrer. Normalement, si tu devisses celle de gauche, tu peux juste tirer et tout va sortir.
J'avais deja commencé a forcer en ayant enlevé celle de gauche mais ca ne sort pas , et a force ca casser a mon avis , je vais peut etre essayer de chauffer un peu si il est serti ca devrait partir
Message par Franckymania » 05 févr. 2010, 13:12
Si tu desserres tout en tirant ??
16s51
Message par 16s51 » 22 mai 2013, 19:05
Bonjour,
Ma Clio 16s est au garage, est temp que le moteur est sorti j'aurais voulu racheter le contre carter de distrib car les patte sont casser donc j'aurais voulu savoir si le contre carter se vendez encor chez Renault est a quel prix car les carter eux ne se vende plus si j'ai bien compris et savoir si je prend un contre carter de r19 16s si c'est les même ou pas ?
Merci.
Message par JMRS63 » 23 mai 2013, 19:46
Ca se vend encore ... mais c est horriblement cher !
Trouve en un d occas
Message par clio powa » 23 mai 2013, 21:58
trouvé ;)
16s51
Message par 16s51 » 24 mai 2013, 16:57
Oui trouvé est vraiment pas chère merci :yes:
