[reportage] preparation de la cortez mobile
montagnard
chrisclubber
Ben d'après moi les valeurs d'AAC sont élevées pour des hydro (entre parenthèse, au dessus de 10,8 de levée, les ressorts d'origine arrivent en spire jointives...), mias on reste à +1mm de levée avec des angles d'ouverture raisonnables...chrisclubber a écrit :Salut,
vu les valeurs des AAC , le travail sur le bas moteur et les 6 dixièmes en moins à la culasse, les 190cv sont possibles.
Avez vous mesuré le RV après la rectif ? A peu près 10.5 à 1 ?
Chris
Pis 10,5:1 de RV, c'est pas non plus le bout du monde...
Chris tu penses qu'il aurait 20cv de plus que toi qui a une prépa culasse et une VRAIE gestion sur mesure?
Altahi
Sur une Gr N il y a pas bcp à gagner avec la prépa culasse...c'est sur la Gr A que tu peux déjà beaucoup plus taper dedans...
De plus il a été montré qu'une culasse de type Gr A ne marche pas sur une Gr N
enfin une clio maxi hydro...
Sinon technomap sort 192CV d'une williams en maxi hydro donc je vois pas pourquoi celà semble impossible pour certain, je connais cortez et son mécano Oli 38 et ils font tout dans les régles de l'art et méme plus que ca.
Pour finir, le F7R va bientôt avoir presque 15ans d'age, ses petits secret qui marchent deviennent connus et ne sont plus réservés qu'au préparateurs renommés... De plus pendant ce temps les fabricants d'AAC comme Grillet ont eu largement le temps de trouver le profil en adéquation avec ce moteur...
Tous celà fait que ce bloc avec collecteur inox arrive à 190CV de puissance
Pour finir, il ne faut pas oublier que certain aac ne développent que 180Cv mais en contrepartie offre une plage de couple élevée et inversement.
Perso moi qui fait du circuit et des courses de cote on privilégie la puissance au couple... en rallye c'est plus le couple...
Clio CUP POWAAA!!!
Tout à fait possible mais en revanche comme le dit MR avant de casser et de le regreter, mets des ressorts renforcés prévus pour des levées plus importantes car si ceux d'origine travaillent à spires jointives ils vont pas résister trente ans non plus, jte laisse imaginer le résultat d'un ressort qui casse... après tu fais comme tu le sens, c'est ton moteur...
chrisclubber
Fabien,cliofab a écrit :Ben d'après moi les valeurs d'AAC sont élevées pour des hydro (entre parenthèse, au dessus de 10,8 de levée, les ressorts d'origine arrivent en spire jointives...), mias on reste à +1mm de levée avec des angles d'ouverture raisonnables...chrisclubber a écrit :Salut,
Chris
je ne sortais que '170ch' car ma culasse était vraiment préparée en vu d'un montage GR.A Les conduits étaient agrandis et la vitesse des gaz était réduite. Il aurait fallu faire un montage en 4 paps pour l'exploiter correctement. Il me manquait aussi du RV pour compenser les AAC retaillés. Les valeurs des AAC de Cortez sont largement supérieures aux miennes et son RV est majoré. Seulement, le comportement de l'auto devait être bien différent, à savoir que je pouvais reprendre à 1500 tr/min en 5ème sans problème...qu'en était il de la Cortez mobile ? Mon ralenti était régulier et les AAC pratiquement indétectables...c'est ce qui fait la différence entre un profil 'Route' et un profil 'Rallye', de la même manière cela se voit sur la courbe de couple..
Chris
- swiss champion
Chris ou Toffer auriez vous une courbe de la williams argent juste pour comparer les deux configuration, merci.
Cortez elle est trés belle ta willi, merci pour le reportage neanmoins critiqué.
HS: ca y est t'es chaud arnaud, tiens moi au courant je compte mis mettre prochainement. (tes jantes sont bientot fini il me reste que le polissage à finir sur celle de devant qui on morflé puis la peinture, je te passerais les photos comme promis)
A+ swiss
A+ swiss
chrisclubber
voici une des courbes:
ici
La prise a été faite en 5ème, alors que la courbe de Cortez a été prise en 4 ème apparemment.
Chris
ici
Chris
Modifié en dernier par chrisclubber le 21 mars 2006, 12:13, modifié 1 fois.
