slt
oui sais normal que la palette du répartiteur recule
pour le shema desoler mais moi j'ai l'abs
enfait moi aussi j'ai un probleme avec les freins
sur une clio 16s
j'ai demonter les etriers ar parce que le frein a main de marche pas mais bon ca marche toujour pas je crois que je suis bon pour les renplacer
apres j'ai vu que le repartiteur je peut le bouger a la main av ar sen qu'il revienne a sa place et puis il ne bouge meme pas quand on appuis sur le frein la aussi je crois que je suis bon pour le changer
le probleme s'est que j'ai l'abs donc je voudrais savoir si quel qu'un pourrait m'eclairsire les idees
comment faire pour controler si il marche a par de pilee sur la route (je vais essayer kan meme
ex quand on purge les freins avec l'abs escque quand on appuis sur la pedale de frein a fond et qu'on ouvre la purge la pedale doit aller au plancher ou reste a la meme place en donnent des a coup et puis escque quand le moteur tourne on doit entendre l'abs
merci pour vos renseignement il sont si precieux
