résultat du banc de vos williams
Un banc de puissance mesure le couple aux roues la puissance n'est qu une simple formule
La puissance annoncer par les constructeur est annoncée au vilo est c une norme (DIN) la mesure est réaliser a 20°C a tel pression atmo...
et il faut savoir que sur une voiture il y a environ 20% de perte entre le vilo et les roues y en a beaucoup qui reste ds la boite (a cause des pignons surtout)...
101325 Pascal exactement, soit une atmosphere.oli38 a écrit :Un banc de puissance mesure le couple aux roues la puissance n'est qu une simple formule
Va mesurer les deperditions pour une traction moteur avant et une caisse avec un transaxle, et on en recause... Faut verifier avant de sortir des aneriesoli38 a écrit :et il faut savoir que sur une voiture il y a environ 20% de perte entre le vilo et les roues y en a beaucoup qui reste ds la boite (a cause des pignons surtout)...
T.
Je pense qu'ils peuvent en tenir compte sur le banc et te paramtrer avec les jantes en 16"bwilliams a écrit :Je remonte le topic![]()
Je vais bientot passer ma williams au banccher LR diffusion a valence
Est ce que les jantes grA font perdre des performance sur le banc:
le mieus serait peut etre, de passer avec les jantes d origine![]()
j ai besoin d avis merci
- bwilliams
ok, mais vu qu elles sont plus lourdesArnaud a écrit :Je pense qu'ils peuvent en tenir compte sur le banc et te paramtrer avec les jantes en 16"bwilliams a écrit :Je remonte le topic![]()
ca doit doit y jouer un petit peu quand meme
