Je comprends plus rien...surchauffe !!!
Message par MR » 02 août 2005, 11:50
Normalement l'essai sans calorstat a du etre fait depuis le temps qu'on lui dit d'essayé ( obligé de flingué un vieux calorstat pour maintenir le joint en place.)
Donc on en est a l'etape suivante controle du débit de pompe a eau :
Bouchon de vase enlevé, moteur tournant , la durite de retour débite peu au ralenti et son débit accélère avec le régime ???
clio diac
Message par clio diac » 02 août 2005, 11:51
exacte white11 cela peut etre du temp de gagner,moi sincerement je pense a une mauvaise purge mais bon je doit me tromper
Message par MR » 02 août 2005, 12:00
La purge est faite ou pas ?
solexman
Message par solexman » 08 août 2005, 19:49
Bon,
passé chez Rino. Test du CO2 ds le refroidissement ---> bingo
verdict, le joint de culasse est en train de lacher.
Il met des gaz ds le refroid, poche d'air ds le radiateur, celui ci n'est plus efficace, surchauffe !!!!! :(
BOUHHHHH!!!!!!!
Message par MR » 08 août 2005, 20:36
And the winner is ?
tedalaclio
Message par tedalaclio » 09 août 2005, 13:44
et un joint de cucu pour monsieur,un!!!! :cry: :cry:
solexman
Message par solexman » 10 août 2005, 09:20
OK, bon,
Essayons de positiver.
Je peux me passer d'utiliser la clio. J'ai mon cab bm , et j'envisage serieusement l'achat d'une laguna. ;)
Ceci dit, est-ce qu'avec un garage, un minimum d'outillage, et de la patience, (et la Haynes, et le FORUM), je peux envisager le chgt de ce joint ?
vef445
Message par vef445 » 10 août 2005, 09:37
solexman a écrit : Ceci dit, est-ce qu'avec un garage, un minimum d'outillage, et de la patience, (et la Haynes, et le FORUM), je peux envisager le chgt de ce joint ?
Oui, c'est très simple. Mais comme d'habitude dans la mécanique, il y a des règles à respecter.
Déjà perso je te conseille de sortir le moteur, tu gagneras du temps.
Après il s'agit juste de savoir faire une ditri et de savoir dévisser/revisser des vis au couple. Il faut aussi respecter l'ordre de desserrage/resserrage de la culasse et des AAC. En fait, ça n'est jamais compliqué mais il vaut mieux prendre son temps et suivre pas à pas la rta.
T16, avec un grand T :D
stephane16S
Message par stephane16S » 15 août 2005, 15:25
Salut !!!
Alors t'en ai ou avec ce joint de cucu??? si tu abandonnes fais signe ;)
Steph
Message par Ben74 » 01 sept. 2005, 11:59
tite question j'ai commander la sonde A,
/ si je devisse du liquide va s'ecouler ou pas ? (pour me preparer :D y a t'il un joint ? (je reprend l'ancien?!)
marchi
