[TUTO] Solution pr Démonter et remonter la BAR rapidement !
yoyo84
Re: [TUTO] Solution pr Démonter et remonter la BAR rapidement !
Message par yoyo84 » 10 mai 2010, 22:43
slt pas mal ton systeme j'ai fait la meme chose sur ma miene c vrai que c impecable mais y a un petit probleme au fur et a mesure car ce son des ecrou rond et avec le temps lors du demontage c le complet qui tourne aillant travailler chez renault poid lourd je connais bien ce systeme.y a les meme qui existe en exagonale c beaucoup mieux deja
trouve les et change les tien
Message par Spildoom » 11 mai 2010, 08:12
pizzai69 a écrit :C'est ce type d'insert: http://www.clufix.com/fr/clufix_informa ... -10-3.aspx ?
Je vais voir si je peux pas en avoir par un fournisseur (http://www.somafix.fr) via ma boite :)
J'ai monté du M8 acier traité anticorrosion en 6 pans à tête afleurante comme ça ta BAR plaque bien sur la caisse.Moi j'ai monté ça au taf avec l'outillage spécifique pneumatique qui réglé avec la bonne valeur de couple te serti l'insert avec le maximum d'efficacité.J'ai la pince spéciale pour le faire en manuel aussi à la maison.Avantage=tu peux percer sans démonter tes amortos et sertir par en-dessus tranquilos ;) Juste besoin de protéger en-dessous des copeaux et le tour est joué.MP si tu veux au sujet de ces fameux inserts.Si je peux dépanner... :)
pizzai69 a écrit :Pas besoin de pince apparemment, ça se monte comme ceux présentés par Nico16v, avec une vis.
Ouai tu peux procéder ainsi également mais tu n'est pas sûr de serrer avec la bonne valeur de couple d'ou les problèmes éventuels d'insert qui va bouger dans le temps.Nous on assûre une tenue de je sais plus combien de NM au cisaillement et à l'arrachement avec ce genre de pièce correctement posée.On est obligé car quand tu bosse pour Renault ou Alsthom.
Nico16V
Message par Nico16V » 11 mai 2010, 10:18
pizzai69 a écrit :Alors Nico16V ça n'a toujours pas bougé ou pris de jeu ces inserts ? :)
Pareil Spildoom, tu as monté tes écrous aveugles high tech ? :D
Je vais me coller au montage de BàR bientot :)
Aucun soucis depuis Juillet 2005... Putain déjà 5ans !
Message par Franckymania » 11 mai 2010, 10:54
Nico16V a écrit : Aucun soucis depuis Juillet 2005... Putain déjà 5ans !
Mince Nico va vendre sa voiture :lol: :lol:
Message par Spildoom » 11 mai 2010, 11:56
Y'en a un autre aussi :roll: put*** 5 ans l'enfoiré :x Reste encore 2 à l'supporter.Chierie :x
Mais là on s'éloigne du sujet initial :D Mes atomes crochus syndicaux qui me titillent :D
