c'est ce que j'ai avec un 89rics42 a écrit :Ben pour moi, huile a 100°, eau pile au milieu, met juste un peu plus longtemps a chauffer..
Baisser la temperature d'huile
Bizzard..miaouw67 a écrit :c'est ce que j'ai avec un 89rics42 a écrit :Ben pour moi, huile a 100°, eau pile au milieu, met juste un peu plus longtemps a chauffer..
Moi je trouvais qu'avec le 89° c'etais toujours trop haut, et ouverture trop proche du declenchement du ventilo, avec le 82° plus de problemes..
Faudrais connaitre les vrais temperatures, et non les temperatures indiquées par les aiguilles, je doute vraiment de leur fiabilités..
- Miaouw67
les manos de température fonctionnent bien, seul celui de pression d'huile merdouille avec le temps.rics42 a écrit :Bizzard..miaouw67 a écrit : c'est ce que j'ai avec un 89![]()
si le calorstat fonctione correctement il est fermé tant que l'eau n'est pas a la bonne température, donc ca monte tres vite.miaouw67 a écrit :je viens de rouler avec un copain qui a une williams avec calorstat 82°C.
ben l'huile reste à 60°c à chaud, et l'eau décolle à peine.
ma question est la suivante: est ce que quelqu'un a déjà pris de facon fiable la température d'eau pour voir le delta de température?
mon avis: je prefère avoir à mettre le chauffage pour évacuer les calories du liquide de refroidissement, que de voir que l'huile n'est jamais à température... ( euh j'habite dans le nord, pas de soucis de chauffe moteur excessive)
apres il regule.
et ceci est valable pour un 82° ou un 89°
donc pour ton pote avec la williams, il a le même probleme que moi a savoir que le calostat fuie et laisse passé un filet d'eau froide avant que le moteur soit à la bonne température
donc 82° ou 89° même combat
sachant que jusqu'a ce qu'il commence à deconner ca marchait impecablement bien, cad bonne tempé d'huile et bonne tempé eau avec mon 82°
fred
moi je suis satisfait de mon 89°
cependant, je ne suis pas sur que ce soit celui utilisé à la conception de ce moteur, car avec le 89 le liquide varie entre 80 et 90° constement, même en roulant à vitesse constante, alors qu'avec le 82 l'aiguille ne bougeait pas d'un poil tant que je roulais
- Franckymania
Oh ben mince alors s'il est deja HS le 82°
C'est du made in france.
Pour le moment, je n'ai pas de problemes, il a environ 10.000 kms.
J'en suis pleinement satisfait quoiqu'on en dise, depuis que je l'ai mis, ma T° se comporte comme mon ancienne 16v (calorstat d'origine) ainsi que plusieurs W avec le calorstat d'origine, cad regulation au 1er trait. La T° d'huile monte a 100° en utilisation normale donc pour moi, c'est niquel.
C'est prevu pour les pays chauds, c'est le cas dans le sud
