Divers problem ...
Ausiman
Message par Ausiman » 22 sept. 2004, 23:50
b54508 a écrit :A mon avis le probleme vient de ton potentiometre papillon,petite piece rouge fixé sur le boitier papillon et qui varie en fonction de la demande d'acceleration.Si elle delire au ralenti le calculateur ne sait pas qu'il est au ralenti,pied levé et donc il se met sur une valeur (regime)de ralenti refuge.Il faut aller faire un tour chez Renault pour faire un petit conrole injection. :)
mouais, pas sur en general, quand cette piece deconne tu as des accoups moteur à l'accelerations, ton ralenti ne tient plus, la voiture cale...
Enzo Ferrari
Invité
Message par Invité » 23 sept. 2004, 08:04
pièce qui provoque des accous à l'accélération, ton ralenti ne tient plus, la voiture cale :
c'est la sonde lambda ;)
expérience inside !!
minigus
Message par minigus » 23 sept. 2004, 08:29
ok merci
mais vraiment aucun accous et surtout uniquement a chaud
C'est possible une sonde de température d'eau?
Meme si ma temp est ok?
Ou bien alors la vannne de ralenti peut etre tout simplement :?
C'est facil a démonté? On la garisse et c'est bon?
MERCI A+
minigus
Message par minigus » 23 sept. 2004, 18:47
Bon alors grande nouvelle :D
C'est réparé !!!
Donc j'ai bien regardé le boitier papillion sans le démonté et je me suis apercu que les deux vis qui tienne le potar (rouge) non sont pas dans l'axe du trai jaune (surment du frin-filet) donc bin oui elle était bien déséré :P
Aprés petit réglage juste comme il faut pour le remetre en place et roule fini plus aucun problem 8)
bref je suis vraiment conten
en plus j'entendai un bruit mais je savai pas don il vené c'es en fait juste l'echapement qui tape il est d'ailleur bien bas ... peut etre silent-blok casé ou parti
brf un autre jour j'irai voir :D
voila a+
merci pour votre aide :)
