volant moteur allegé
Re: volant moteur allegé
Message par mcossie » 15 avr. 2014, 10:13
je vais pas toucher au vilo, et je vais partir sur 1 kg au VM.
Message par mcossie » 15 avr. 2014, 19:43
Faut pas se marrer !
mon usineur a tellement tapé dans le VM qu'il a décalotté (et heureusement !!! ) la fixation qui va sur le vilo :D :D :D :D
je ferai une photo !
Demain j'apporte tout le matos chez l'équilibreur qui heureusement a un VM de 710 de passe, je vais faire enlever 800 gr, j'ai réussi à trouver le poids du mégane cup.
Message par Bruno idt+ » 15 avr. 2014, 19:55
donc il a enlelvé du mauvais coté du vm, faut pas gratter coté vm :roll:
Message par mcossie » 15 avr. 2014, 20:29
non, sur l'arrière du VM, mais il ne faut pas trop usiner vers le centre, mais plutôt en escalier en remontant vers le centre.
bientot la 16s
Message par bientot la 16s » 15 avr. 2014, 21:37
Faudra quelques photos stp, pour nous montrer ce qu'il faut pas faire !
Message par mcossie » 15 avr. 2014, 21:48
oui, sans pb
Message par Bruno idt+ » 15 avr. 2014, 22:05
je me suis mal exprimé, il faut retirer sur l'extérieur du volant moteur pas sur l'intérieur.
juste en le regardant c'est pourtant pas bien dur a comprendre.
Message par mcossie » 15 avr. 2014, 22:19
maintenant je sais !
et d'autres savent aussi maintenant !
Message par JMRS63 » 15 avr. 2014, 22:26
Oui puis le gain est encore meilleur (masse en mouvement) . Exemple , j avais lu il y a de ca un moment : sur une jante , si on prend une masse de 1 kg du coté extérieur (coté pneu) ... se même kilos équivaut 4 kg en tournant (masse suspendue)
Message par clio powa » 15 avr. 2014, 23:06
et le megane cup çà n'a rien a voir....le nombre de dents etc... Bref jusqu'a 1.2 c'est pas mal
