Mettre un interupteur sur le ventilo
sly
Message par sly » 12 oct. 2005, 16:36
un poil complique ??? si tu met un inter sans LED, et que tu ne veut aucun voyant alors c'est assez simple comme montage :
interrupteur en parrallèle sur la sonde ! ! !
rien de plus simple ;)
Romain93
Re: Mettre un interupteur sur le ventilo
Message par Romain93 » 24 sept. 2010, 22:08
J'ai un problème. J'ai fais le montage de l'interrupteur forcer en ramenant le + de la centralisation avec un interrupteur et un fusible jusqu'au relais. Hors suite a un faux contact je présume, les 2 fusibles (le 25A dans la boite et celui de 5 que j'ai rajouter) ont pété. Depuis dès que je lance le ventillo sans contact (juste pour essai) j'ai beau l'eteindre il ne se coupe pas, le relais ne claque pas. Donc je dois mettre le contact pour qu'il s'arrete.
Quelqu'un aurait il une idée la dessus? :?
->YouTube<- / -> Team93.FR <-
PhilOu-54
Message par PhilOu-54 » 24 sept. 2010, 22:24
Moi j'ai une question :
J'utilise un bouton d'origine pour le dégivrage jusque la ça va, on me dit de ne pas mettre sur le plus sinon ça va pas aimer, alors que je lis, que sur le thermo contact à 4 fil il faut que je le branche la on peut m'expliquer un peur?. MERCI
