Coussinets rotule clio cup.
Re: Coussinets rotule clio cup.
Message par mcossie » 29 janv. 2014, 09:06
moi non plus !!!
il faut monter de l'Uniball
Franck LIOTARD (citroen) en vends à 50.17 HT pièce
edit: je viens de recevoir une autre proposition 39.06 HT pièce.
JPoint
Message par JPoint » 09 avr. 2014, 15:32
Bonjour
en remplacement des UNIBAL SSA 16.50 qui effectivement demandent un graissage abondant et très rapproché car montage acier sur acier et aussi des SSE 16.50 sans entretien mais qui sont hors de prix je vous l'accorde (étant distributeur UNIBAL je connais les prix aussi) je propose des coussinets de qualité allemande et de nouvelle génération sans entretien en série MotorSport (montage sans jeu et préchargé) pour un prix de 40.58 Euros TTC la pièce.
tarif de base UNIBAL pour infos: SSA16.50: 80.58 Euros TTC et SSE 16.50: 83.87 Euros TTC. soit le double environ.
Généralement pièces en stock.
je précise que je distribue cette marque depuis 2007 et n'avoir que des bons retours sur leur qualité.
a votre service soit par la E-Boutique ou direct au téléphone.
cordialement
Jacques POINT
Message par mcossie » 09 avr. 2014, 21:27
Mr Point, j'ai commandé chez vous les Fluro, par contre elles sont vraiment serrées !
JPoint
Message par JPoint » 10 avr. 2014, 13:13
Bonjour
oui les séries MOTORSPORT sont montées pré chargées cad serré
il faut presque faire un rodage. mais après elles ne prennent pas plus de jeu.
si elles seraient plus libre au départ elles auraient plus de jeu ensuite
ATTENTION aussi il ne faut pas utiliser de nettoyant type WD40 ou frein car il y a des solvants dans ces produits qui attaquent la garniture PTFE insérée entre la bille et la cage.
Jacques POINT
Message par mcossie » 10 avr. 2014, 15:23
on fait comment pour les roder ? elles se "libèrent" au bout de quelques temps ?
parce que là, ça bloque pas mal la direction c'est à dire le retour au point milieu est contrarié...
MASS1L1A
Message par MASS1L1A » 09 juil. 2014, 20:40
j'espère qu'elles vont se roder :)
Message par mcossie » 09 juil. 2014, 20:50
elles vont le faire, JP a donné toutes les explications et les qualités de ces rotules.
Comme me l'avait suggéré Bruno, le montage de la direction de C 3RS avec la DAE peut donner un comportement bizarre à la direction.
J'espère que ce problème de direction vient tout simplement des amortos avants qui en tiennent !
