Quel triangle avec cardan rs1 sur wiwi ?
Re: Quel triangle avec cardan rs1 sur wiwi ?
Message par Bruno idt+ » 10 sept. 2013, 22:17
celui de gauche il y a rien a comprimer, celui de droite oui.
juste faire gaffe qu'en braquant a fond celui de gauche, tape pas dans le fond du diff et ne sorte pas de son logement.
Message par mcossie » 11 sept. 2013, 07:31
je pense partir sur le système Bruno avec des portes rotules de clio RS.
Message par mcossie » 11 sept. 2013, 15:10
Quelqu'un peut me mesurer la distance entre l'axe de la rotule et la première fixation sur le triangle d'un porte rotule de clio cup ?
Message par Bruno idt+ » 11 sept. 2013, 15:59
je devrais pouvoir te faire ca la semaine prochaine, si perso ne l'a fait avant, il faudra juste me le rappeler ;)
Message par mcossie » 14 sept. 2013, 11:49
J'ai récupéré l'info, la distance entre l'axe de la rotule et le premier trou de fixation est de 75mm, le second à 120.
Pour mémoire une rotule origine est à 50 et 95 mm.
Message par Bruno idt+ » 15 sept. 2013, 22:34
on a bien 2.5cm, donc en toute logique les cardans de rs1 iront nikels
Message par mcossie » 16 sept. 2013, 07:34
il me faut trouver une solution pour rendre le porte rotule réglable, il me faut simplement + 10 à + 15mm par rapport à l'origine (je suis actuellement à + 10 avec les rotules origines).
Le fait d'avoir descendu le moteur avec les supports GrA a modifié l'angle des cardans qui se retrouvent quasi à l'horizontale et claquent donc un peu lors des gros braquages à l'arrêt !
De plus, écarter exagérément le pivot inférieur ne risque pas d'être problématique pour régler le carrossage ?
je pense à faire une lumière aux trous de fixation...
Message par mcossie » 17 sept. 2013, 07:29
Bruno, que vas tu mettre comme biellette de direction en élargissant autant ?
Message par Bruno idt+ » 17 sept. 2013, 09:09
il faut les rallonger, j'ai pas trouver plus long.
Message par mcossie » 17 sept. 2013, 09:14
les biellettes de clio font 90 mm, celles de mégane 2l 16s font 135 mm et clio R3 230 mm
