[problème] bruit vers embrayage
Re: [problème] bruit vers embrayage
Boite de clio avec un pont en 15/58.
Pb soit de câble d'embrayage ou de rattrapage automatique du jeu à la pédale.
j'ai mit une vidéo ou l'on voit mieux le problème, le câble est neuf et n'a pas cassé, et le mécanisme de rattrapage à la pédale est tout neuf !
boite de clio normale alors ?
j'arrive pas à voir le modèle, mais c'est X57
je viens de voir la vidéo, il semblerait que le mécanisme d'embrayage soit mort !
Je la démonte ce WE, je vais en savoir plus, mais j'ai l'impression que la fourchette est quasiment trouée au niveau de la rotule et j’espère que la butée n'a rien.
La boite actuelle vaut la peine de rester dessus ? Est-ce qu'elle a des inconvénients ?
le seul inconvénient, c'est qu'elle ne va pas tenir longtemps !
- JMRS63
Difficile a dire
mais pour moi la fourchette il n y a rien de choquant . La boule est presente et graisser , la fourchette a la bonne forme et la butée semble bien . Ca bouge pas mal mais sans le soufflet ca me parait assez normal
Donc a voir pour le mécanisme peut etre si le câble la pédale sont neuf . Bizarre tout de meme le coup de la pedale au fond .
Gaffe au cable qui peut lacher au niveau de la boucle de passage sur la boite
Bon, j'ai finalement décidé de remettre une boite d'origine, avoir une boite de baccara sur une Williams numérotée c'est vraiment dommage...
Seul hic, je reviens de chez Renault et... Impossible de commander une boite JC5 014 neuve ni même en échange standard. est-ce normal ? (Je débarque peut-être oO).
Vers ou me diriger pour en trouver une le plus proche du neuf ? Ou éventuellement une JC5129, quelque chose d’équivalent ou mieux !
Modifié en dernier par tdh1337 le 11 sept. 2014, 13:15, modifié 1 fois.
Il te faut partir sur une JC5, effectivement 129 ou 053,091 de mégane1 2l 16s.
Elles sont plus costaud que les JB et surtout le support boite est plus évolué que la boite origine williams.
Merci beaucoup pour ces précisions.
Néanmoins chez Renault je peux comprendre qu'une boite de 1993 ne soit plus disponible. Mais pour celles des années 2000 ?
J'avais l'impression que la personne au "magasin" Renault avait du mal à trouver les types de boites. Apparemment il a besoin du "type" de clio, exemple : C57M pour une Williams.
Comment puis-je trouver les références des boites suivantes ? JC 129 (clio rs ragnotti) , JC5 053 (Mégane Coupé 16v), JC5 091 (Mégane ?)
pour ces dernières, le couple tachymétrique (compteur) est différent.
