Frain à main qui ne bloque pas
Re: Frain à main qui ne bloque pas
c'est normale que ca frotte toujours un poile , meme si tu ne freine pas...
Peut etre que ton cable est partiellement effiloché
Quel câble ? Car mes câbles de frein à main sont tout neuf.
Le cable qui mène au levier ma l'air en bon état. Je regarderais sa de plus près.
Il n'y a que deux câble sur les clio, la ou il se rejoigne c'est une tige fileter ensuite pas un câble.
Oui, j'ai dessiné une connerie, c'est une tige filleté le cercle de gauche...
Y'a que deux cables a verifier.
Donc les 2 câbles à vérifier sont les câbles de frein à main. Et comme j'ai dit plus haut. Il sont tout neuf.
- Gtcamilero
Ton problème est résolu ?
Sur ma wiwi, la tôle entre le FAM et le train arrière (le tunnel) est plié et déchire a cause du frein a main... Donc quand je le tire, il ne se serre pas beaucoup, et ne fonctionne pas !
Étriers et câbles neuf !
C'est peut être pas ça... mais moi ça m'enlève de l'efficacité...
Roulez bien, Roulez Plein !!!!!!
Non toujours pas résolu.. J'ai essayer de voir si je pouvait récupéré du jeux sa freine mieux mais pas assez.. Sa finira que je passerait au garage ^^
- Gtcamilero
Plaquettes glacées, cables HS....
La partie frein a main est mecanique il me semble.... C'est bizar ca.....
