probleme de compteur
Re: probleme de compteur
Message par Franckymania » 18 févr. 2011, 14:45
Est ce que le carré tourne quand ta couronne de différentiel tourne ?
picodon
Message par picodon » 18 févr. 2011, 21:37
Je n'ai pas encore pu tester, normalement je devrais pouvoir le faire demain ;)
picodon
Message par picodon » 20 févr. 2011, 19:19
Voiture sur chandelles, moteur tournant et en 3ème, le carré "dans la boîte" ne tourne pas. :(
Savez-vous si il faut démonter la boîte pour changer la pièce ?
Message par Franckymania » 20 févr. 2011, 19:48
picodon a écrit :Voiture sur chandelles, moteur tournant et en 3ème, le carré "dans la boîte" ne tourne pas. :(
Si le pignon ou l'axe sont endommagés, pas besoin de démonter la boite.
Si c'est la couronne qui est endommagé, tu dois ouvrir la boite.
picodon
Message par picodon » 21 févr. 2011, 14:02
Hello,
Merci de ta réponse. Mais ... je fais comment pour savoir ce qui est endommagé ? :D
Ce que je vois :Image
Donc comment savoir si c'est pignon, axe, ou couronne ?
Message par Franckymania » 21 févr. 2011, 14:28
Il faut que tu démontes ton cardan conducteur, ton circlips et ton bol de diff. Tu tournes le diff et là tu apercois le pignon de tachy. En tournant le diff, tu regardes s'il tourne, ca sera deja une grande avancée pour voir d'ou vient le probleme.
picodon
Message par picodon » 21 févr. 2011, 22:23
:totoz:
Bon hélas tu viens de me parler chinois ou à peu près :D.
En plus faire ça sans matos et dehors je ne le sens pas (à moins qu'il y ait un tuto quelquepart ?).
Merci quand même :(
picodon
Message par picodon » 22 févr. 2011, 10:46
Franckymania a écrit :Il faut que tu démontes ton cardan conducteur, ton circlips et ton bol de diff. Tu tournes le diff et là tu apercois le pignon de tachy. En tournant le diff, tu regardes s'il tourne, ca sera deja une grande avancée pour voir d'ou vient le probleme.
Ces manips elles se font bien sans déposer la boîte ?
mazout39
Message par mazout39 » 22 févr. 2011, 13:00
Salut picodon. Oui ca se fait sans démonter la boite mais c'est long donc si tu n'a pas fini et que tu es dans la rue avec ta voiture, ca fera un peu manouche mais bon...
En fait il faut que tu désacouple le cardan gauche de ta boite (il y a 3 vis de 10 qui tient le cardan)
comme ça: Image
attention l'huile de boite va couler
La suite je ne sais pas trop comment c'est fait et je trouve pas de photo, meme sur la revue
le rallye... avec le team petronie........
clio williams, 5 GT turbo, 5 turbo 2... C'est bon maintenant j'arrête d'en acheter....
picodon
Message par picodon » 22 févr. 2011, 14:15
Merci pour la photo !
sly m'a parlé aussi de ce cardan et s'est gentiment proposé de m'aider à le faire.
La question maintenant c'est "est-ce qu'on peut seulement changer la pièce carrée qui tourne ? Et si qqun a le nom ou la référence de la pièce ça me dépannerait pour la récupérer le plus vite possible !...
Merci !!
