amortisseurs clio cup ou combinés filetés?
- Ben74
Re: amortisseurs clio cup ou combinés filetés?
Non + dispo
les stocks on été racheté a differente team qui roule sur piste
y a reelement une difference entre les jambes de force gauche et droite?
- Ben74
pas de diff mais a la fixation du bas, il y a une plaquesBruno idt+ a écrit :y a reelement une difference entre les jambes de force gauche et droite?
download/file.php?id=39&mode=view
regarde il y a une patte de renfort que l'autre aura dans l'autre sens
ok merci vais aller verifier sur les miens alors j'ai meme pas regardé
Slt à tous, les amortisseurs de clio coupe sont formidable sur circuit, certe ils sont très ferme, mais l'éfficacité est là.
Le caro est réglable grace aux trous oblongs sur la fix du haut. Il faut une visse avec une rondelle excentrique qui vien en appui sur une petite patte à coté du trou oblong (pour régler le caro). Plus dispo chez RS, on en trouve de sur le net.
Asphalte tu me tiens. ne me lâche pas. SINON?
si t'a un lien donne
- Spildoom
Je te réponds ici pour pas pourrir l'autre topic.Dommâge que tu ne vienne pas au Mas du Clos.On aurait pu comparer les réactions des autos.La nôtre sera donc en full clio Cup pour la liaison au solBruno idt+ a écrit :non j'ai eu les deux avant avec 1 course de cote dans les dents pour 80 euros livrés![]()
et a l'ar des ktech reglables![]()
Et tant qu'on y est si quelqu'un a le lien des rondelles ce serait sympa de le communiquer afin que je puisse voir la gueule qu'elles ont;je vais en usiner quelques une
peut pas pour le mdc, mme accouche d'ici 15 jours, et comme mon garage a fermé fin decembre, j'y vais molo quand meme
pour les vis avec rondelles excentrées ca m'interresse, en fonction du prix bien entendu mais bon, ca va pas couter une fortune non plus je pense.
pour les ailes faut les couper je pense, je verrai ce que ca donne une fois monté et j'aviserai.
vu la plage de reglage des k-tech je pense qu'il y a moyen d'equilibrer tout ca sinon au pire on ira chez viarouge en leur demandant le bon tarage ils doivent avoir ca.
- Spildoom
Heuu
j'me trompe ou quand on parle d'amortisseurs réglables à l'ar sur clio, on est sur la duretée et non la course
Donc corrigez-moi si j'me trompe mais quoi que tu fasse tu aura l'assiette que te donne le crantage de ton train ar.
A mon humble avis la seule solution pour corriger un mauvais réglage de hauteur de chassis à l'ar reste le décrantage non ??
Tu peux avoir des combinés filetés a l'ar mais sans les barres de torsion sinon pas d'interet
