Ca je veux bine te croire, mais un VALEO quand même... bon 8 € c'est pas cher certe...Ben74 a écrit :la poisse non
la vie oui![]()
avant on faisait des produits correct qui durais x temps
maintenant on fait des produit top de merde qui dure x mois
Chauffage à peine tiède
Re: Chauffage à peine tiède
- MJ-GraFFiK
Après le souci récurrent de nos chèrs clio et le radiateur de chauffage qui se bouche car le LDR n'a pas été change tous les 2 ans comme préconnisé !
Donc regarde plutôt de ce côté, mais sache que si tu veux le remplacer, il faut déposer le tableau de bord !
- Ben74
Si la voiture une fois chaude, de l'air chaud sort des souffleurs (chaud, pas froid ou tiede/froid), comme il l'indique sa sort chaud une fois que la voiture est chaudeMJ-GraFFiK a écrit :Après le souci récurrent de nos chèrs clio et le radiateur de chauffage qui se bouche car le LDR n'a pas été change tous les 2 ans comme préconnisé !
je vois pas en quoi il serais bouché ....
- Le-Steph
Moi c'est pareil, mon V6 ne chauffe pas beaucoup, donc le chauffage est moyen. Mais dans les bouchons ou en usage intensif, la t° monte et le chauffage aussi : CQFD
Oui voilà, ralenti, bouchon ou dès que j'y tire dedans no souci, mais si je veux rouler tranquille, pas dépasser les 2500-3000tr/min lorsque je porte ma fille à l'école le matin, ben c'est nada, pas de chauffage, donc au final, grâce à toutes vos remarques, je m'oriente plus vers le Calorstat comme le pense Ben..
J'dois avoir la poisse et être tombé sur un défectueux
J'vais commencer par ca, moins compliqué à démonter qu'un TDB entier.
Donc pour ton V6 ca pourrai être le même souci
Seb++
Seb++
- Le-Steph
Ouais j'y ai pensé au calorstat, mais non c'est pas ça, car la t° même si elle est basse est atteinte rapidement
Et j'ai quand même du chauffage relativement rapidement, mais pas super chaud : logique.
Ah ok
Bon ben changement du Calorstat avec en annexe un détartrage au vinaigre blanc du circuit
"Comment détartrer son Circuit de Refroidissement" ca pourrai faire un post sur le sujet, vu que j'ai pas trouvé
J'verrai bien s'il y aura amélioration.
Merci de votre aide en tous cas.
Seb++
Seb++
- Le-Steph
Et pareil : si jamais mon moteur chauffe bien, puis qu'ensuite je roule "normalement", la t° rebaisse, donc ce n'est pas un problème de calorstat. Ça fait pareil toi ?
- Ben74
Sa colle pas
Voiture ancienne
petit trajet
allure moderer
en roulant
Hivers
= Peu de chauffe du liquide = peu de chauffage
faut inverstir dans une voiture plus recente
Voiture ancienne
petit trajet
allure moderer
en roulant
Hivers
- Le-Steph
NaaaanBen74 a écrit :faut inverstir dans une voiture plus recente
