Encore une histoire de fumée
- Pedro Lito
Changes ta sonde lambda, j'avais le même problème. Elle ratatouillait à froid uniquement. Après des mois de réflexion, c'était simplement la sonde lambda.urbanaud a écrit :La mienne ratatouille au démarrage seulement.
Ce qui m'embete, c est de remettre la puce d origine car on sent vraiment la différence de couple.
Je vais faire une vidange et tester un additif bradhal mais comme tu dis, il y a enormement de clio qui tournes sur circuit et qui fume comme les notre.
Ce qui est chiant c est que le moteur a ete refait et que ca fume, ca fait un peu manouche lol et surtout, j'aime bien comprendre le pourquoi du comment.
Apres, rien n'empeche a un joint mal monté, l'erreur est humaine ou a une soupape d'échappement pas trop en forme...
http://www.e-monsite.com/urbadhesif/
Vu le temps qu'il fait avec pas mal de cm de neige chez moi, un putain de virus qui est venu me rendre visite et des pneus pas du tout appropriés pour affronter la neige (yoko 048), je remets ma vidange au we prochain. Je me suis fais une raison, ma 16s fume...comme beaucoup mais je saurais d'ou sa vient!
SEB16VALVES
Devilinside
Certainement un joint de queue de soupape mal mis mais je ne vais psa démonter de suite pour vérifier, j'attendrais que la maison soit finie pour y bosser dessus tranquille.
Pour les odeurs, je ne sais pas pourquoi mais je n'ai pas d'oeurs d huile mais d'essence genre j'ai peur d'allumer une clop dans la voiture tellement sa sent.
