Contact :
Message
par Miaouw67 » 08 juil. 2008, 12:20
Thibault laborde a écrit :quand je vois la merde que j'ai sorti du bloc
(c'est a ce demander comment il peut rester de la matiere telement j'ai sorti de rouille!) je vous conseille de vidanger aussi par la vis du bloc qui est dériere en dessous du collecteur echap a coté de l'entrainement pompe a huile.
oui dommage que l'accès soit si pourri moteur monté dans le véhicule
la prochaine fois, je vais essayer de nettoyer le circuit de chauffage avec des rallonges pour pas en foutre partout dans le compartiment moteur
Ausiman
Message
par Ausiman » 08 juil. 2008, 12:20
miaouw67 a écrit :oui mais calorstat fermé, tu ne fais jamais le tour du circuit de flotte
ah voilà on y vient c'est ça que je comprends pas trop en fait
une fois que t'as demonté ton radiateur qu'il est propre etc.. comme tu fais pour laver tout le reste du circuit dans demonter les durites une par une ? tu mets ton tuyau dans le vase d'expansion ? les 2 cotes (arrivé et depart seront bien lavés) ?
Enzo Ferrari
sly
Contact :
Message
par sly » 08 juil. 2008, 12:21
ben le calorstat ne fait que dériver vers le radia, donc nettoyage du radia démonté, et toutes durites enlevées tu passe le jet dans le circuit "moteur"
normalement le calorstat gene pas ou pour tout juste 10cm de conduit.
Contact :
Message
par Miaouw67 » 08 juil. 2008, 12:22
Ausiman a écrit :miaouw67 a écrit :oui mais calorstat fermé, tu ne fais jamais le tour du circuit de flotte
pour moi aucun moyen de nettoyer correctement tout le circuit de flotte de nos clios.
Si tu passes par le bocal, le calorstat est fermé et donc tu ne fais que le circuit externe moteur
pour le circuit interne, ben vis derrière le bloc comme l'a souligné thibault
Omomo
Message
par Omomo » 08 juil. 2008, 12:23
Il me semble que le principale de la boue réside dans le radiateur de chauffage !
Par conséquent vous défaites la 1 et la 2, vous mettez le tuyau d'arosage dans la 1 puis la merde sortira par la 2 puis inversement, comme dit plus haut, vous tournée le bouton de chauffage sur chaud.
J'adore qu'un plan se déroule sans accros
sly
Contact :
Message
par sly » 08 juil. 2008, 12:30
je me répète mais le calorstat fermé ne gene en rien la circulation de l'eau dans le circuit "moteur" encore heureux sinon on fendrait des blocs à la pelle non ?
le calorstat empeche uniquement de nettoyer le radia sans le demonter !
et comme le dis omomo ne pas oublier de faire un coup de jet dans les 2 sens dans le radia de chauffage par les durites indiquées
Ausiman
Message
par Ausiman » 08 juil. 2008, 12:35
et pour rincer le reste du circuit alors une fois qu'on a fait ce que omomo a dit ?
Enzo Ferrari
Cupra
Contact :
Message
par Cupra » 08 juil. 2008, 12:42
Omomo, tourner le bouton de chauffage sur chaud changera rien, ça induit en rien la quantité de liquide de refroidissement qui passe dans le radiateur de chauffage.
Ca agit que sur un volet pour diriger le flux d'air du radiateur ou pas.
sly
Contact :
Message
par sly » 08 juil. 2008, 12:44
ben d'un côté radia de refroidissment démonté justement pour shunter le calorstat et pour pouvoir le secouer et faire circuler dans les 2 sens, et de l'autre côté par les durites d'entrées / sorties du bloc dans les 2 sens aussi
edit : c'est clair que sans ouvrir la purge comme dis thibault le nettoyage sera long etcertainement moins efficace puisque il faut "faire remonter la merde" via les durites
Modifié en dernier par
sly le 08 juil. 2008, 12:45, modifié 1 fois.
Contact :
Message
par Miaouw67 » 08 juil. 2008, 12:44
Cupra a écrit :Omomo, tourner le bouton de chauffage sur chaud changera rien, ça induit en rien la quantité de liquide de refroidissement qui passe dans le radiateur de chauffage.
c'est aussi mon avis
c'est une commande mécanique qui joue sur le volet devant le radia de chauffage
mais ca n'a rien à voir avec le circuit de LdR
